Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: DBs debuggen
    14.11.2008
    wie kann ich in der aktuellen Step7-Version beliebige DBs beobachten?
    Das ging früher mal, aber jetzt geht es nur noch für FB/UDT-abgeleitete DBs.
    Zitieren Zitieren DBs debuggen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Warum soll das jetzt nicht mehr gehen?
    Status / Variable
    Paule
    05.10.2005
    321
    ... was ist bei Dir die "aktuelle" Version?
    Thomas
    14.11.2008
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Status / Variable
    Ich bin in Step7 / Simatic Manager; alternativ in dem Programm, das aufgeht, wenn man einen DB doppelclickt. Da gibt es keine Menüüberschrift und keinen Menüpunkt namens "Status", und nichts dergleichen im Rechtsclickmenü der DBs. Die Toolbar-Icons habe ich nicht komplett nach dem Wort durchsucht.
    Sprache ist deutsch.
    Als es noch ging, war auch nichts mit "Status" zu tun. Nach dem online gehen/Brille anclicken/Beobachten wurde sofort auf "Datensicht" umgeschaltet und die aktuellen Variablenwerte waren in der Spalte "Aktualwert" zu sehen - wenn auch meist etwas verzögert.
    Versionsstand ist V5.4 + SP3 + HF1 K5.4.3.1 (Hilfe / Info im Simatic Manager)
    05.10.2005
    321
    "Brille" aufsetzen sollte gehen. Mach mal nen Screenshot.
    Thomas
    14.11.2008
    Zwischen "Anfangswert" und "Kommentar" war mal "Aktualwert".
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da musst Du nur auf Ansicht > Datensicht gehen.
    Und wenn Du das immer so möchtest dann:
    Extras > Einstellungen > Ansicht > rechts zweit untersteh Zeile > Ansicht Datenbausteine > Auswahl Deklarationssicht oder Datensicht.
    Oder was ich im Post 1 gemeint aber nicht ausführlich geschrieben habe:
    Zielsystem > Variable beobachten / steuern
    Paule
    14.11.2008
    Ja, damit ist früher auch eine Spalte "Aktualwert" aufgetaucht. Jetzt nicht mehr.
    Auf Datensicht wird trotzdem gewechselt, in dem Sinn, dass STRUCTs und ARRAYs "unrolled" mit den einzelnen Elementen angezeigt werden.
    Das legt eine VAT/Watchlist an. Ich habe mir auch schon gedacht, da einen DB zu importieren, habe aber keine andere Methode außer Windows Scripting Host "SEBKAC" - Script Execution Between Keyboard And Chair gefunden. Das ist mir auf Dauer zu ineffizient.
    Ich habe noch die Hoffnung, dass es irgendwo eine verbuddelte Einstellung "Welche Spalten anzeigen" oder "Spaltenbreite" gibt. Aber die habe ich schon lange...
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Welcher Wert ist denn in der Datenansicht unter "Ansicht/Spaltenbreite" für die Aktualwerte eingetragen?
    Vielleicht hilft´s auch, mal mit "Ansicht/Zoomfaktor" zu spielen.
    Grüße von HaDi
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    Drutbluck (24.04.2010)
  11. #10
    14.11.2008
    Da hab ich nur Adresse, Name, Typ, Anfangswert, Kommentar.
    Bei 200% wird nur die Schrift und die Darstellung größer, es tauchen keine neuen Spalten auf. Bei 75% wird es bei mir unleserlich (vielleicht je nach Schrift noch sinnvoll).
  1. SCL Code debuggen & beobachten
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 15:07
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 13:27
