Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Zeitglied S_Everz
    12.01.2010
    4
    Ich habe CPU315-2AF02-0AB0 und nun folgendes Problem.
    Ich hab in meinem FB1 ein S_Everz Namens Zeit1 im Format Timer, am TW Eingang hab ich Zeit1_Licht stehn und ist im Format s5Time, der FB1 wird dann im OB aufgerufen, an dem dann auch am Zeit1_Licht Eingang die Zeit deklariert wird (s5t#3s).
    Das funktioniert auch so!
    Wenn ich jetzt aber im FB2 wieder ein S_Everz einfüge, es Zeit2 nenne, TW Eingang Zeit_ab2 nenne und den FB2 wieder im OB einfüge und mit einer Zeit versehe, funktioniert mein erstes und mein zweites Zeitglied nicht mehr...
    Was läuft schief?
    Gruß der Gecko
    Zitieren Zitieren Problem mit Zeitglied S_Everz
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Was läuft schief?
    Hallo Gecko,
    Du hast aber schon für jeden FB einen eigenen Instanz DB aufgrufen, oder?
    Paule
    Seth_Gecko ist offline Neuer Benutzer
    12.01.2010
    4
    Ja beide ham nen eigenen DB
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Kannst Du den Aufruf von der Zeit sowie den Eintrag im Deklarationsteil nicht schnell hier rein schreiben?
    Für diese Funktion nimmt man das # Zeichen
        CALL FB1, DB1  // als Beispiel
    Paule
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Seth_Gecko (24.04.2010)
  6. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    hast du am FB einen Eingang für die Timerbezeichnung(T1,T2)?
    so müssen die Timer ja benannt werden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    12.01.2010
    4
    Hab das ganze in FUP im OB1 und nicht in AWL
    Hier auf dem Bild sieht man ja trotzdem die Zuweisung
    • Dateityp: jpg OB1.JPG (59,9 KB, 29x aufgerufen)
  9. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    An Zeit1 bzw zeit2 ist nicht T1bzw.T2 geschrieben
    Geändert von Gerhard K (24.04.2010 um 21:12 Uhr)
  10. #8
    12.01.2010
    4
    Ja ok danke, mit T1 und T2 gehts! Kann mich gar nich erinnern sowas da schonma hingeschrieben zu haben... Immerhin ging ein einzelnes Zeitglied auch ohne T1 bezeichnung, aber nun gut
    Danke für die rasante Hilfe!
    Grüße Gecko
  11. #9
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Dann hast noch nie mehrere Timer in FB´s genutzt,sonst geht´s nicht.
    lg
  12. #10
    18.03.2009
    8
    Wenn kein Timer an Zeit1 bzw Zeit2 angefügt ist, dann wird der
    Timer der als Anfangswert in InstanzDB steht angenommen. (Warscheinlich
    TO). Wird ein zweiter FB aufgerufen und nicht mit Aktualparameter gefüttert, so kommt das einer Doppelbelegung gleich und funktionieren somit nicht mehr.
    Also immer Timer übergeben.
  1. S_EVERZ Problem
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 09:55
  2. SE-Timer und S_EVERZ Unterschied?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:46
  3. Unterschied S_Everz zu S_Severz
    Von mastert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:14
  4. Zeitglied IP67
    Von merlin im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:53
  5. S_everz Funktion
    Von DN8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2006, 16:20
