Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Barcodeleser
    13.10.2007
    2.793
    Das verwiert mich jetzt ein wenig, sagst du wenn dein AW ein bestimmten
    zustand hat das Kiste 1 da ist bzw. 2.
    Nochmal meine Frage was machst du mit den Ausgangswörten AW510 bzw
    AW512. Zu welchen zweck dienen Sie.
    06.03.2010
    Also:
    Sobald eine Kiste von einem der zwei Generator jeweils aufgerufen wird, wird denen doch jeweils ein WORD zugeschrieben.
    Kiste 1 besitzt WORD 510
    Kiste 2 besitzt WORD 512
    Und diese sind doch zum erkennen der Art wichtig? Und das erkennen der Art betreibt ja der ganz normale Barcode Leser, der in diesem Fall nur lesen soll?
    Oder hab ich etwas falsch verstanden ?
    Wenn das WORD AW 510 auf dem Barcodeleser und an der Lichtschranke, die die Kisten aufhält ankommt, dann soll das Band weiterfahren, bis es halt in den Ausschuss gelangt.
    Wenn das WORD AW 512 auf dem Barcodeleser und an der Lichtschranke, die die Kisten aufhällt ankommt, dann sol das Band nicht weiterfahren, sondern stehenbleiben.
    Meine Codierung ist ja die, die ich im Vorpost, gepostet hatte.
    13.10.2007
    2.793
    so wie du es beschreibst sollte es funktionieren wenn die verschaltung
    deiner Lichtschranke richtig ist.
    Aber so richtig habe ich das noch immer nicht verstanden was du da
    machst, du hast ein Talent, sachen so zu beschreiben das sich einen
    die Augen drehen .
    Vielleicht hat dich jemand anderes verstanden und kann dir weiter helfen.
    06.03.2010
    Ich denke mir ja auch das die Beschreibung der Richtigkeit zutrifft, jedoch kann ich dies nicht so richtig in eine Codierung umsetzen.
    Daher ist imemrnoch mein Lösungsweg:
    U(
    L AW 510
    L 1
    ==I
    U(
    L AW 512
    L 0
    ==I
    U(
    L "BarcodeLeser"
    L 1
    ==I
    UN "Band 32"
    U "Lichtschranke 10"
    = M 20.0
    Leider stimmt hier irgendetwas nicht, denn beide Kisten bleiben hier an der Lichtschranke stehen.
  5. #15
    13.10.2007
    2.793
    Wenn du jetzt die eine raugeschoben hast nach dem sie stehengeblieben
    ist mußt du dieses komische Ausgangswort ändern, oder die Verknüpfung
    mit eine Hilfsmerker ergänzen der Mitteilt das raugeschoben wurde und
    der Vergleich für die Kiste nicht mehr beachtet weden soll.
  6. #16
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    So, nun mal zur Klarstellung.
    TechnikFreak spricht nicht von "industriellen" Barcodelesern sondern von solchen, die in Trysim verwendet werden. Und bei Trysim ist das Prinzip folgendes:
    Ein Generator erzeugt sogenannte Dynamics. Jedem Dynamic heftet der Generator einen Code an, den er aus einem Word liest (z.B. AW512).
    TechnikFreak hat 2 Generatoren. Der zweite listt seinen Anhefte-Code aus dem AW510.
    Überfährt ein Dynamic nun einen Trysim-Barcodeleser, dann liest dieser den angehefteten Code und übergibt den Zahlenwert z.B. an das MW100.
    Diese Info steht am MW100 dann genau so lange zur Verfügung, wie der Dynamic den Leser überdeckt, danach wird MW100 wieder 0.
    Aus all dem folgt die "Strategie" der Auswertung - im Allgemeinen mit Vergleichsbefehlen.
    eNDe
    Zitieren Zitieren Barcodeleser
  7. #17
    13.10.2007
    2.793
    wie ist das ganze jetzt eine Simulation?
  8. #18
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Klaro, er hat sich nur nicht getraut, das zu sagen!!!
  9. #19
    13.10.2007
    2.793
    scheiße, reingefallen
  10. #20
    06.03.2010
    Ja, es handelt sich hierbei um eine Simulation. Das ganze in der Praxis schon anzuwenden wäre für mich etwas zu früh.
    Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nicht im vorhinein genannt hatte, dass es sich hier bei um eine Simulation mit Try Sim handelt.
    Absofort an werde ich darauf achten.
    @eNDe: Finde ich Klasse, das du soetwas von alleine rausfindest! Top^^
    Codierung funktioniert leider immer noch nicht^^
    Geändert von TechnikFreak10 (03.05.2010 um 20:12 Uhr)
  1. Barcodeleser
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.02.2014, 07:18
  2. SICK Barcodeleser
    Von RWY im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 18:52
  3. Funktionsweise Barcodeleser
    Von Corrado im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:16
  4. barcodeleser an mp370...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 10:50
  5. Barcodeleser...
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 15:45
