Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SCL / Pascal-Parser
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Mahlzeit,
    kennt jemand einen guten Open-Source Parser, den man verwenden kann um SCL (Pascal) zu entschlüsseln?
    Hintergrund:
    Ich habe bereits ein Tool programmiert, um automatisch Dokumentationen aus dem Quellcode zu generiren (Reverse Engineering) und noch was mehr. Leider ist das tool nicht so ganz ausgereift, ist mehr so eine Quick and Dirty Variante.
    Um das ganze zu verbessern wär ein guter Parser natürlich hilfreich...
    Zitieren Zitieren SCL / Pascal-Parser
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Parser für Pascal gibt es wie Sand am Meer.
    Das Problem : SCL <> Pascal, also SCL beherrscht nur eine Untermenge von Pascal. Dann kommt noch hinzu, das SCL ein Pascal Dialekt ist, der speziell für S7 Simatic SPS-Steuerungen angepasst ist. Also Merker, Eingänge, Ausgänge etc. einer SPS bearbeiten kann. Und damit hat sich die ganze Sache meiner Meinung nach leider erledigt, ich kenne unzählige Parser für Pascal, aber keinen einzigen für SCL.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen
    Chefmech ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    Innerhalb der FB's / FC's (und da will ich das verwenden) verwende ich keine Globalen Symbole (M,E,A). Da könnte es mit Pascal ev. hinhauen.
    Ein ganz anderes Problem ist da dann wahrscheinlich noch der Zugriff auf die Symboltabelle, inwelcher unterfunktionen definiert sind, welche von meiner Funktion aufgerufen werden...
    07.07.2004
    38
    Das sehe ich nicht als Problem, es gibt doch auch in Simatic ein Interface zum Zugriff auf den Simatic-Manager.
    ]verwende ich keine Globalen Symbole
    Das Stichwort heisst "ich"... Wenn Dein Tool auch für andere verfügbar und nutzbar sein soll, so darfst Du es eben nicht nur für Deine eigenen Zwecke und Belange auslegen, sondern ähnlich wie der Bierrobbie von Markus alle bedienen können, egal ob diese an der Theke sitzen oder bereits samt Barhocker umgefallen sind
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Das ist nicht das Problem...
    18.03.2008
    Eigentlich will Ich das Programm auch nur innerhalb unserer Firma für ein paar ganz bestimmte Module verwenden, und wenn sich da alle an unsere Programierrichtlinien halten, dann sollte das gehen.
    Was für ein Interface zum Simatic-Manager sprichst du da an? Kannst mir da ein weiteres Stichwort nennen, dass ich da mal googlen kann?
    07.07.2004
    38
    Idee
    Findest Du ganz einfach hier im Forum, da gibt es eine Suchfunktion ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Suchfunktion gibt es hier im Forum
  1. Pascal Bibliotheken
    Von reck im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.11.2011, 11:46
  2. Pascal lernen
    Von tycomatze im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 09:13
  3. Themen zum Parser
    Von Barnee im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.02.2006, 23:49
