globale-lokale variable
lokale Variablen sind nur an der Steuerung, in dem Baustein usw. verwendbar.
globale Variablen können Systemübergreifend verwendet werden.
Der Grund für den Unterschied ist der Speicherplatz, wird z.B. ein Baustein verlassen belegt diese Variable keinen Speicherplatz mehr.
Ich hoffe ich habe das richtig erklärt.
mfg
dietmar
Globale Variablen sind Variablen die, z.B. in einem DB existieren oder als Merker deklariert sind. Lokale Variablen sind Variablen die im Deklarationsteil eines FBs oder eines FCs deklariert sind.
Der Vorteil von globaler Variablen ist das sie von jedem Baustein ansprechbar sind. Der Vorteil von lokalen Variablen ist das man FBs oder FCs schreiben kann die man dann mehrfach einsetzen kann, ohne Gedanken darüber machen zu müssen wo die lokalen Variablen gespeichert werden.
Es gibt auch ein bischen mehr dazu, aber als Anfang dürfte das genügen.
Gobale Variablen Variablen gelten Systemweit
Lokale nur Bausteinweit, daher bei lokalen Variablen ERST zuweisen, dann verwenden und nach dem Bausteinende haben sie keine Gültigkeit.
Es ist eh schon ein langer thread, aber der Ausdruck "bausteinweit" scheint mir mißverständlich: Sie gelten im Baustein auch nur für den einzelnen Aufruf, nicht über mehrere Aufrufe im selben Zyklus.
