Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: globale-lokale variable
    Anonymous Gast
    was ist eine globale und was ist eine lokale variable und weshalb?
    Zitieren Zitieren Gelöst: globale-lokale variable
  2. "Es ist eh schon ein langer thread, aber der Ausdruck "bausteinweit" scheint mir mißverständlich: Sie gelten im Baustein auch nur für den einzelnen Aufruf, nicht über mehrere Aufrufe im selben Zyklus."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    lokale Variablen sind nur an der Steuerung, in dem Baustein usw. verwendbar.
    globale Variablen können Systemübergreifend verwendet werden.
    Der Grund für den Unterschied ist der Speicherplatz, wird z.B. ein Baustein verlassen belegt diese Variable keinen Speicherplatz mehr.
    Ich hoffe ich habe das richtig erklärt.
    mfg
    dietmar
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Globale Variablen sind Variablen die, z.B. in einem DB existieren oder als Merker deklariert sind. Lokale Variablen sind Variablen die im Deklarationsteil eines FBs oder eines FCs deklariert sind.
    Der Vorteil von globaler Variablen ist das sie von jedem Baustein ansprechbar sind. Der Vorteil von lokalen Variablen ist das man FBs oder FCs schreiben kann die man dann mehrfach einsetzen kann, ohne Gedanken darüber machen zu müssen wo die lokalen Variablen gespeichert werden.
    Es gibt auch ein bischen mehr dazu, aber als Anfang dürfte das genügen.
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Gobale Variablen Variablen gelten Systemweit
    Lokale nur Bausteinweit, daher bei lokalen Variablen ERST zuweisen, dann verwenden und nach dem Bausteinende haben sie keine Gültigkeit.
    Heinz
  6. #5
    19.06.2003
    85
  7. #6
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    @Zottel,
    stimmt je Instanz wäre besser.
    Heinz
  1. ADS-Zugriff auf lokale Variable im FB?
    Von ahds im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 09:18
  2. Lokale Variable hat 2 Zustände
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2010, 18:05
  3. Globale Variable in einer Aktion?
    Von Phase8421 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 15:00
  4. ein Frage über Globale Variable in SCL
    Von Rose im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 17:08
  5. Arrays als lokale Variable verwenden
    Von omignobi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 08:54
