Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: STEP5 V7.23 Systemmeldung Nr.: 08FE
    27.10.2005
    Windows XP SP3
    STEP5 V7.23
    Auf einem PG (Simatic Power PG) kann die Zuordnungsliste nicht geöffnet
    werden, es erscheint die Systemmeldung Nr.: 08FE. Das betrifft alle
    Projekte.
    Auf allen anderen PG's (Field PG) lassen sich die Projekte problemlos
    bearbeiten.
    Was bedeutet Systemmeldung Nr.: 08FE ?
    Zitieren Zitieren STEP5 V7.23 Systemmeldung Nr.: 08FE
    08.08.2007
    1.059
    vergleiche er die Einstellungen zur Länge der symbolischen Operanden.
    Datei->Projekt einstellen, Registerkarte Symbolik
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Steht auf Voreinstellung:
    Symboliklaenge: 8
    Kommentarlaenge: 40
    Dann hab ich noch was:
    Wenn Anzeige symbolisch angewählt ist, und ein Baustein
    geöffnet werden soll, kommt die Systemmeldung: 0089.
    08.08.2007
    1.059
    Symboliklaenge: 8
    Kommentarlaenge: 40
    bei beiden Systemen? Power PG und Field PG?
    evtl. auch mal die INI löschen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Symboliklaenge: 8
    Kommentarlaenge: 40
    bei beiden Systemen.
    Nach löschen der INI kommt Systemmeldung: 0089 (Power PG),
    beim Versuch die Zuordnungsliste zu Öffnen.
    Bei den anderen PG's (Field PG) lässt sich die
    Zuordnungsliste problemlos öffnen.
    Geändert von - chris - (27.04.2010 um 09:12 Uhr)
    27.10.2005
    Windows XP SP3
    STEP5 V7.23
    Systemmeldung Nr.: 0089
    Was könnten diese Systemmeldungen bedeuten?
    Auch eine Neuinstallation von STEP5 brachte keine besserung.
  1. HMI Systemmeldung versch. Panels
    Von hoT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 16:37
  2. MP277 und Systemmeldung 80012
    Von The Spirit im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 09:24
  3. WinCC Flexible Systemmeldung
    Von merlin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.06.2009, 12:47
  4. OP 73 Systemmeldung
    Von Gerri im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 12:27
  5. OP15 Systemmeldung
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 19:39
