Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S5-->S7 Konvertierung analog Wert
    15.09.2009
    Folgende Aufgabe ist mir gestellt worden
    Konvertierung eines S5--S7
    CPU S5115U --> S7 315-2DP/PN
    Habe mich soweit mit dem Konvertierungsprogramm durchgekämpft.
    nun werden aber aufrufe ASM (ja ich weiß das das SFC der S5 sind)
    aber welche Betriebssystembausteine das sind ist unklar.
    Und durch welche Konvertierungsbausteine zu ersetzen sind.
    Mein erstes Projekt mit S5!
    Daher blutiger Anfänger.
    MfG Janosch
    Zitieren Zitieren S5-->S7 Konvertierung analog Wert
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Da werden sie geholfen:
    Link
    Da ist das relativ ausführlich beschrieben. Wenn du den Simatic Manager hast, findest du das Handbuch auch unter Dokumention\Deutsch.
    Avatar von Janosch
    Janosch ist offline Neuer Benutzer
    15.09.2009
    Vielen Dank Hohlkörper,
    Um mein Problem zu verdeutlichen
    S5 Code
    Netzwerk 1 (AWL)
    BEZ: BG DKF
    BEZ: KNKT DKY
    BEZ: ORG DKF
    BEZ: UGR DKF
    BEZ: EINZ EBI
    BEZ: XA AW
    BEZ: FB ABI
    BEZ: BU ABI
    BEZ: TBIT ABI
    ASM KH000
    BE
    Daraus macht das Konvertierungsprogramm
    ASM 0;
    *** Fehler in Zeile 3485 (FB 250): Befehl nicht definiert. ***
    und daraus werd ich nicht Schlau.
    Geändert von Janosch (26.04.2010 um 13:05 Uhr)
    13.08.2008
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Hast S5 Analog Baugruppen an der S7 hängen, dann musst du die Konvertierung mit den Bausteinen die in der S5/S7 Konvertierungs Bibliothek sind machen.
    Hast du S7 Analogbaugruppen (Spannung, Strom) kannst du die Konvertierung mit dem FC105 in der TI/S7 Bibliothek machen. Hast du Temperaturmessung mit Themoelement oder PT100, gibt die Analogbaugruppe direkt e Temperatur in 1/10 Grad aus (L PEW).
    das liegt daran, dass der Umsetzer den FB250 nicht übersetzen kann (er ist nicht wirklich Bestandteil deines Projektes) und somit dessen Parametrierung auch offen läßt. Du mußt jetzt das Ding gegen das ersetzen, was es in der Step7-Welt dazu gibt - also PEW direkt lesen und z.B. mit dem FC105 passend normieren ...
    Gruß´
    LL
    Avatar von Janosch
    15.09.2009
    Dank LL und clweb
    Wird dieser FB250 automatisch vom Konverterprogramm
    gebildet oder nicht.
    Habe noch einmal nachgeschaut die S5 hat keine analogen
    Ein- oder Ausgangskarte.
    Deshalb etwas irritiert. Denn woher soll der analoge Wert herkommen.
    Es hängt aber noch ein TP27 dran.
    13.08.2008
    JA der FB 250 ist in der 115U integriert. D.h. er ist da, aber wenn er nicht aufgerufen wird (SPA FB250), braucht da auch nichts konvertiert werden.
    Da keine Analogbaugruppe der SPS steckt, wird er auch nicht aufgerufen nsein. Also vergessen...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu clweb für den nützlichen Beitrag:
    Janosch (28.04.2010)
  9. #8
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    in SPS 115 befinden sicht FB 238....bis FB 251. Wenn die FB nirgendwo in deinem Programm aufgerufen sind, einfach löschen und konvertieren.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Taddy für den nützlichen Beitrag:
  1. Analog Eingang / Analog Ausgang - Twin CAT System
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 18:22
  2. Analog wert Verarbeitung
    Von falken im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 21:36
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24
  4. Normierung analog Wert minus bereich
    Von PrinzD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 12:05
  5. Wert an Analog-Baugruppe ausgeben
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 10:18
