Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Bedingung in WinCC flex programmieren?
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    So, habe jetzt noch etwas probiert und nun Folgendes programmiert:
    Netzwerk 1:
    U "Einschaltmerker" // wird gesetzt beim Drücken des EIN-Tasters
    U "M_Panel_Auto"
    S "M_Auto"
    ON "Einschaltmerker"
    ON "M_Panel_Auto"
    R "M_Auto"
    U "Einschaltmerker"
    U "M_Panel_Man"
    S "M_Man"
    ON "M_Panel_Man"
    R "M_Man"
    Netzwerk 2:
    L 1
    UN "Einschaltmerker"
    SPB STAT
    L 2
    U "M_Man"
    SPB STAT
    L 4
    U "M_Auto"
    SPB STAT
    STAT: T "Status"
    Als Statusbyte habe ich jetzt einfach mal MB1 hergenommen.
    Farblich klappt das jetzt ganz gut - was aber noch immer nicht geht ist, dass nach dem Einschalten mittels Ein-Taster automatisch die Schaltfläche für den Automatikbetrieb bedienbar wird... dazu müsste ja der Wert 4 geladen werden!
    Wie könnte ich das noch hinbekommen?
    Geändert von pinolino (30.04.2010 um 11:20 Uhr)
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Hallo pinolino,
    zu
    1. das brauchst du nicht das war nur so eine zusätzliche Idee,
      wenn die Steuerung nicht eingeschaltet ist brauchst du doch sicherlich
      kein Hand bzw. Automtikbetrieb
    2. ja deinen geposteten Code brauchst du noch
    3. Die Anweisung L 0 ist eine Ladeanweisung und ladet eine Dezimal
      konstante mit den Wert "0" in den Akkumulator 1, ist jetzt deine
      "Freigabe" nicht vorhanden, springst du Direkt zur Sprungmarke "SA"
      und der wert aus dem Akkumulator 1 wird zur Byte-Variablen
      "Status" übertragen. In Status steht dann "0"
    4. Wenn keine bedingung vorher erfüllt ist, d.h. "Freigabe" ist "1",
      "Automatik" und "Hand" sind "0", wird der Defaultwert "3" geladen.
    zum ganzen die Animation bzw. Bedienbarkeit wird jetzt nicht einzelen
    Merker zugeordnet, sondern einer gemeinsamen Byte Variabel mit der
    bezeichnung "Status"
    19.10.2007
    Hier noch das Bild "Gestaltung" aus WinCC flex, beispielhaft für die Schaltfläche "Automatik".
    Netzwerk 2:
    L 1
    SPB STAT
    L 2
    U "M_Man"
    SPB STAT
    L 4
    U "M_Auto"
    SPB STAT
    STAT: T "Status"
    pinolino
    Geändert von pinolino (30.04.2010 um 11:26 Uhr)
    13.10.2007
    2.793
    stell mal bitte die darstellungsart von Binär auf Integer um, da wir ja
    nicht mit einzelnen Merkern arbeiten sondern mit Dezimalkonstanten
  5. #15
    13.10.2007
    2.793
    mit der Variablen "Status", kannst du die bedienbarkeit deiner Schaltfläche
    steuern. Bitte verwende mal mein Beispiel und ordne die zustände der
    Bedienbarkeit zu. Das ist ähnlich wie bei der Animation.
  6. #16
    19.10.2007
    Ok Helmut, das sieht dann wie folgt aus:
    In der SPS:
    Netzwerk 1:
    U "M_Panel_Auto"
    S "M_Auto"
    ON "M_Panel_Auto"
    R "M_Auto"
    U "Einschaltmerker"
    U "M_Panel_Man"
    S "M_Man"
    ON "M_Panel_Man"
    R "M_Man"
    Netzwerk 2:
    L 0
    SPB STAT
    L 1
    U "M_Man"
    SPB STAT
    L 2
    U "M_Auto"
    SPB STAT
    L 3
    STAT: T "Status"
    Jetzt fehlt halt noch, dass nach dem Einschalten automatisch die Schaltfläche für den Automatikbetrieb grün und somit bedienbar wird!
    Geht das irgendwie zu realisieren?
    Vielen Dank!
    Geändert von pinolino (30.04.2010 um 11:42 Uhr)
  7. #17
    13.10.2007
    2.793
    hier ein Beispiel wie es aussehen könnte
    Ähnlich müstest du natürlich mit deiner Automatik
    taste verfahren.
    Geändert von rostiger Nagel (30.04.2010 um 11:40 Uhr) Grund: nachtrag automatiktaste
  8. #18
    19.10.2007
    Ja ok, danke Helmut - so habe ich es eingestellt!
    Jetzt bleibt einzig noch die Option, dass nach dem Einschalten automatisch die Schaltfläche für den Automatikbetrieb grün und damit bedienbar wird.
    Geht das auch noch irgendwie zu relaisieren?
  9. #19
    13.10.2007
    2.793
    verstehe ich jetzt noch nicht ganz
    meinst du das nach Einschalten der SPS, der Automatikbetrieb
    automatisch gestartet wird?
    Realisierne kannst du das indem du über die Anlauf OB's der Steuerung
    einen Startmerker für einen OB1 zyklus setzt.
  10. #20
    19.10.2007
    Hallo Helmut,
    also ich meinte es so, dass wenn der Ein-Taster am Schaltschrank gedrückt wird, automatisch die Schaltfläche für den Automatikbetrieb aktiviert (also grün) wird, während die Schaltfläche für den manuellen Betrieb rot wird. Also Automatikbetrieb ist aktiviert und manueller Betrieb ist deaktiviert, ausgehend vom Status, dass beim "Einschaltmerker" = 0 ja beide Schaltflächen die Farbe grau haben.
    Die Schaltfläche für den manuellen Betrieb muss dann durch Drücken am Panel aktiviert werden, wenn ein manueller Betrieb gewünscht ist...
    Wenn ich den Weg über den Anlauf OB gehe, dann klappt das doch nur, wenn die SPS komplett ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird. In meinem Fall soll jedoch der Automatikbetrieb auch dann automatisch angewählt werden, wenn lediglich über den Ein-Taster (dieser setzt den "Einschaltmerker") eingeschaltet wird.
    Geändert von pinolino (30.04.2010 um 12:21 Uhr)
  1. Verschachtelte if-Bedingung
    Von the im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 16:35
  2. Not-Aus Bedingung + Türschalter
    Von GrafMassa im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 19:03
  3. Skripte programmieren im WINCC flex
    Von Topse im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.11.2008, 13:33
  4. was kann ich mit wincc flex programmieren
    Von Spartenpaule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 20:25
  5. Programmieren unter WinCC flex 2007
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 15:43
