Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Zahl um bestimmten Wert erhöhen
    20.04.2010
    17
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    und du wirst sehen,*it´s magic*
    Leider ist's bei mir kein Magic, was ich leider auch erwartet habe, da der Transfer von AWL zu FUP ja meistens also fast immer nicht geht aber naja danke euch trotzdem allen vielmals
    08.08.2007
    1.059
    hast du den Code vollständig kopiert?
    entscheident ist das SPBNB und der Unterstrich als Präfix der Sprungmarke
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    in ein separates Netzwerk!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.04.2010
    17
    Ach verdammt hatte das alte genommen und das neue irgendwie übersehen
    Was mich nur wundert warum mein FUPnicht funktioniert hatte das sah doch ähnlich aus oder
    Naja egal dank euch vielmals
    Jetzt wird mal noch nen bissel rumgebastelt achja vierlagig du bist mir unheimlich du hast fast alle meine Merker getroffen und genau meinen DB verwendet sitzt du hier irgendwo
  5. #15
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ich habe ja gesagt, it´s magic
    und vierlagig ist ein hexenmeister
    lg
  6. #16
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    ... achja vierlagig du bist mir unheimlich ..... sitzt du hier irgendwo
    vierlagig is watching you ...
  7. #17
    20.04.2010
    17
    Ich hab mal noch ne blöde Frage!
    Wie kann man denn in FUP zwei Festpunkt-Funktionen also meinetwegen ADD_I und DIV_I hintereinander schalten?
    Sprich den OUT von der ADD_I an IN1 vom DIV_I?
    Geht das wegen dem AKKU nicht den er erst zwischen speichern muss?
  8. #18
    08.08.2007
    1.059
    ja, in den grafischen Programmier"sprachen" ist das Zwischenspeichern unbedingt notwendig.
    für Berechnungen empfehle ich mindestens AWL, bei komplexeren gerne auch SCL (falls vorhanden). dadurch werden
    a) die Performance und
    b) die Lesbarkeit erhöht
    Geändert von vierlagig (28.04.2010 um 11:03 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    motamas (28.04.2010)
  10. #19
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hintereinanderschalten geht schon, aber nur der EN-Eingang einer Box an den ENO-Ausgang einer Box.
    In S7-FUP/KOP gibt es keine Verbindungslinien für numerische Werte, sondern nur für VKE und BIE.
    Deshalb muß das Ergebnis einer Berechnung auf einen Zwischenspeicher gelegt werden.
    also z.B. so: ADD_I.OUT -> #Temp_INT -> DIV_I.IN1
    Das ist auch der Grund, warum man numerische Berechnungen besser in AWL oder SCL programmieren sollte.
    In FUP/KOP ist es einfach schwer lesbar und uneffizient (viel "überflüssiger" Code).
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  12. #20
    20.04.2010
    17
    Danke euch beiden, ich werde es beherzigen ..... vielleicht
  1. Bestimmten Wert bei Eingang X schreiben.
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:00
  2. Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen
    Von 00schneider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:57
  3. DB nach einem bestimmten Wert durchsuchen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:53
  4. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  5. Regler für Säurezugabe bis bestimmten pH-Wert
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 14:45
