Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Zahl um bestimmten Wert erhöhen
    20.04.2010
    17
    Hallo Leute,
    hat einer von euch ne Ahnung wie man eine Zahl aus einem DB um einen festen Wert erhöhen kann?
    Also ich hatte mir das so gedacht ich habe den Taktmerker genommen und mit einer Bedingung M0.0 UND-Verknüpft.
    Jetzt will ich immer zu dem Zeitpunkt des Taktmerkers also zum Beispiel bei M90.7 (2s) eine Zahlenwert der in einem DB liegt um eine konstante Zahl (z.B. 100) erhöht werden.
    Hat da jemand ne Idee?
    Danke euch schon mal.
    Zitieren Zitieren Zahl um bestimmten Wert erhöhen
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Es gibt fertig Bausteine zum addieren, subtrahieren und wasauchimmer. Findest du unter Festpunkt- bzw Gleitpunktfunktionen. Musst halt wissen, was Deine Zahl für ein Datenformat hat (Int, Real,..) und dann kannst du über den EN-Eingang des Bausteins diese Funktion ausführen (Flanke verwenden). Als Ein- und Ausgangswert legst du einfach die Zahl aus deinem DB
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr.M für den nützlichen Beitrag:
    motamas (26.04.2010)
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    AWL,FUP, KOP wie hättest du es denn gerne??
    in AWL
    U Takt
    U Mx.x
    SPBN ende
    L DBx.DBWx
    L deinenWert
    +I oder +D oder +R // je nachdem
    T DBx.DBWx
    ende: NOP 0
    meinst du in etwa so?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    in AWL
    U Takt
    U Mx.x
    SPBN ende
    L DBx.DBWx
    L deinenWert
    T DBx.DBWx
    ende: NOP 0
    mindestens so:
          U     Takt
          U     Mx.x
          FP    My.y
          SPBN  ende
          L     DBx.DBWx
          L     deinenWert
          T     DBx.DBWx
    ende: NOP 0
    wenn die Addition in nur einem Zyklus durchgeführt werden soll
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard K (26.04.2010),motamas (26.04.2010)
  8. #5
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    danke vl!!
    hab ich doch glatt die Flankenauswertung vergessen
  9. #6
    20.04.2010
    17
    Also vom Prinzip her ist das genau das was ich mir auch vorgestellt habe.
    Ich werde es mal testen, weil so ähnlich hatte ich es auch nur dass es nicht funktioniert hat danke euch erstmal
    Aber inwiefern nur für einen Zyklus meinst du einen SPS zyklus?
    Ja und wenn du das in FUP hinbekommst würde mich das mal interessieren Gerhard K das hab ich nicht so recht hinbekommen
    Geändert von motamas (26.04.2010 um 15:47 Uhr)
  10. #7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Erhielt 1.161 Danke für 972 Beiträge
    Der entscheidende Unterschied ist das rot markierte
          U     Takt
          U     Mx.x
          FP    My.y
          SPBN  ende
          L     DBx.DBWx
          L     deinenWert
          T     DBx.DBWx
    ende: NOP 0
    Ansonsten könnte es passieren, das mehrere Zyklen hintereinander aufaddiert wird!
    Geändert von marlob (26.04.2010 um 16:26 Uhr) Grund: korrigiert. weil falsch beschrieben
  11. #8
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    Ansonsten könnte es passieren, das in einem Zyklus mehrfach hoch gezählt wird
    Das ganz sicher nicht! Aber das mehrere Zyklen hintereinander aufaddiert wird!
    In KUP sieht es so aus:
          U     M      2.5                  //TAKT
          U     M     10.0                  //Freigabe
          FP    M     11.0                  //Flanke
          SPBNB _001
          L     DB10.DBW    0               //Addition
          L     100                         //...
          +I                                //...
          T     DB10.DBW    0               //...
    _001: NOP   0                           //ENDE
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    marlob (26.04.2010)
  13. #9
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke, hatte ich gemeint aber nicht geschrieben
  14. #10
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    einfach den code von Hr. Vierlagig nehmen, in ein Netzwerk deiner wahl einfügen und auf FUP/KOP umschalten und du wirst sehen,*it´s magic*
    lg gerhard
  1. Bestimmten Wert bei Eingang X schreiben.
    Von Katrin1982 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 14:00
  2. Merkerdoppelwort auf bestimmten Wert setzen
    Von 00schneider im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:57
  3. DB nach einem bestimmten Wert durchsuchen
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 16:53
  4. ar1 erhöhen um wert aus ew
    Von Ibaxx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 12:57
  5. Regler für Säurezugabe bis bestimmten pH-Wert
    Von Lars Bizare im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 14:45
