Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ACCONtrol funktioniert nicht mit der SIMATIC S7
    27.04.2010
    4
    Unglücklich
    Hallo zusammen
    ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen:
    Ich habe ein SPS Programm das einen Wert hoch und runter zählt.
    Dieses Programm habe ich in ACCONtrol geladen.
    Allerdings wenn ich jetzt die Simulation starte habe ich keine Wert- änderung in meinem ACCONtrol Fenster.
    Mein SPS-Programm wurde schon kontrolliert und ist richtig.
    Ich habe Windows XP Professional
    SIMATIC S7 ist die Version V5.4 + SP5 + HF1
    und meine ACCONtrolversion ist 1.2.18.0
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
    Gruß Dr.Crow
    Zitieren Zitieren ACCONtrol funktioniert nicht mit der SIMATIC S7
    22.03.2009
    9
    Gibt es eine Fehlermeldung?
    Es gibt da ein bekanntes Problem:
    Der IEPG-Help-Service belegt den Port 102. Deshalb funktioniert Accontrol nicht.
    Du musst in Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste den IEPG-Help-Service zuerst beenden und dann auch noch die Startart auf z.B. manuell stellen. dann könnte es gehen.
    Sudoku
    Geändert von Sudoku (27.04.2010 um 22:01 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Am besten mal das Projekt reorganisieren, packen und hier einstellen, damit wir es ansehen können. Was bedeutet "Simulation starten"? Wir wird das Programm geladen? Was wird beobachtet?
    Das IEPG-Help-Problem kann es nicht sein, da ACCONtrol sonst nicht starten würde. Ist übrigens kein Problem von ACCONtrol, sondern von jeder Software, die einen Server auf Port 102 einrichten möchte. Aber es kann sich ja jeder seine eigenen Gedanken machen, warum Siemens standardmäßig diesen Port belegt.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (28.04.2010)
    Dr.Crow ist offline Neuer Benutzer
    27.04.2010
    4
    das mit dem Port belegt kann nicht sein,weil ich das schon ausgestellt habe.
    Was meint ihr mit Programm reinstellen??
    Also das SPS Programm ist einfach nur en Timer der einen Wert Hoch und wieder Runter zählt.
    Und dieses hoch und runter zählen sollte doch eigentlich von ACCONtrol erkannt werden mit dem baustein (den ich auf Integer stehen hab).
    Bei meinen anderen Klassenkameraden funktioniert es doch auch.
    Gruß Dr.Crow
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    1. Gerade bei Timern kann einiges schief laufen (Anlaufbedingung, ....). Deshalb das S7-Programm hier einstellen, dass wir sehen, was genau programmiert wurde.
    2. Die verwendete ACCONtrol-Version ist bereits über zweieinhalb Jahre alt. Einfach mal hier auf die aktuelle Version updaten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    Dr.Crow (29.04.2010)
  8. #6
    27.04.2010
    4
    Ohhh super Danke
    es hat Funktioniert....es hat wirklich an der Version gelegen.
    Danke nochmal für die Antwort
    Gruß roland
  1. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  2. Quittierung SPS funktioniert nicht
    Von The Big B. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 16:55
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. ACcontrol stürzt ab oder läd nicht richtig
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 14:35
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
