Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Counter-Modul einlesen
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Frage
    ich habe das Problem einen 32 Bit Wert von einem Drehgeber einzulesen.
    Hardware:
    ROD 430 1000... von Heidenhein
    dieser liefert 1000 Impulse pro Umdrehung
    gezählt werden soll mit einem Counter-Modul
    6ES7 138-4DA04-0AB0
    CPU 317-F2
    Software:
    STEP 7 (V5.3)
    HARDWARECONFIG:
    Baugruppe: 1 COUNT 24V/100 kHz C
    E_Adresse: 263...274
    A_Adresse: 263...268
    FRAGE:
    Signale kommen an der Counterkarte an, das habe ich mit langsamen drehen des Gebers getestet. Wie bekomme ich nun den Wert ins Programm um ihn auswerten zu können?!?!
    Wenn ich z.B. ED 263 abfrage (für Eingangs-Doppelwort 263) bekomme ich bei Status nur L#0 (dez) angezeigt. Aber ich glaube die Abfrage mittels ED... ist nicht korrekt.
    Freue mich schon auf eure Antworten.
    Gruß Patrick
    Zitieren Zitieren Counter-Modul einlesen
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Du könntest mal L PED 263 probieren,
    warum fangen deine Adressen mit einer ungeraden Zahl an?
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    bist du sicher mit 263??
    ist es nicht 264?
    Ich kenne das countermodul nicht,aber ungerade werte sollte man nie verwenden.
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Du musst das Software Gate(Tor) ansteuern, sonst zählt das Modul nicht. Wenn im Modul (Harware Konfig) auch noch das Hardware Tor verwendet wird, musst du das auch beschalten.
    GigaPitty ist offline Neuer Benutzer
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    ist es nicht 264?
    Um den Fehler zu umgehen selbst falsche Adressbereiche zu vergeben verwende ich die Defaultvorgaben der SPS, da diese ungenutzte Adressbereiche vorgibt benutze ich 263. Ich gehe davon aus dass das korrekt ist, da mir sonst der Adressbereich ja nicht vorgeschlagen werden würde.
    Das ist ein Guter Denkansatz, werde mich mal einlesen.
    Gruß Patrick
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    die defaultvorgabe ist immer der nächste freie platz.das heißt deine letzten E/A sind 262,oder?
    Bitte hier auf jeden Fall noch einmal die Brille putzen (sprich genau kontrollieren) - das kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Ansonsten :
    Ich habe das besagte Countermodul viel und gerne in Verwendung. Wenn das Software-Tor freigegeben ist, dann zählt es .
    Der Zählwert ist das erste PED des Übertragungs-Bereichs.
    LL
    07.08.2009
    Landsberg am Lech
    7
    Ansonsten :
    Mit Eurer Hilfe bin ich zu folgender funktionierenden Lösung gekommen, aber was der SET-Befehl im NW1 für eine Funktion hat an dieser Stelle, ist mir unschlüssig.
    NW1: Vorbelegung
      L     0
      T     DB1003.DBD   82
      T     DB1003.DBD   86
      SET
      S     DB1003.DBX   86.0
    NW2: Schreiben auf die Steuerschnittstelle
      L     DB1003.DBD   82
      T     PAD  263
      L     "VISU_FOLIERPLATZ".INT_03
      T     PAW  267
    NW3: Lesen von der Rückmeldeschnittstelle
          L     PED  263
          T     DB1003.DBD   90
          L     PED  267
          T     DB1003.DBD   94
    Schreibt man S DB1003.DBX 86.0 zählt der Counter,
    schreibt man R DB1003.DBX 86.0 bleibt der Zählwert
    stehen, schreibt man wieder S beginnt das Zählen bei Null.
    Ist es dann nicht einfacher einen Bitzustand abzufragen???
    statt:
    SET
    S     DB1003.DBX   86.0
    stattdessen:
    U     M                 123.4
    S     DB1003.DBX   86.0
    Hab das schon probiert, funktioniert aber nicht.
    Vielen Dank aber erstmal für eure Hilfe...
    Gruß Patrick
    das von dir genannte Bit 86.0 ist das Software-Tor des Zählers. Ist dieses Bit nicht beschaltet, dann zählt der Zähler nicht.
    Willst du den Zähler zurücksetzen, so müßtest du das Bit 87.0 (in deinem Fall) auf 1 setzen und gleichzeitig das Software-Tor auf 0 haben. Dann wird der im DBD82 stehende Wert als neuer Zählerstand übernommen.
    Das blosse Schliessen des SW-Tores alleine bewirkt lediglich das Stoppen der Zählung.
    LL
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    GigaPitty (23.05.2012)
  11. #10
    21.07.2008
    51
    Außerdem die Konfiguration des Moduls in der HW_Konfig beachten!
  1. Counter für Visualisierung
    Von hightower777 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2011, 21:48
  2. Zähler CTU-Counter
    Von Spoon im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 16:50
  3. Counter programmieren
    Von bra_elo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 11:06
  4. Counter in einem DB
    Von Mujo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2007, 18:17
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52
