Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit FT_PT2 Glied aus oscat.lib
    07.06.2007
    7
    Hallo Zusammen,
    eher durch Zufall bin ich hier auf die oscat.lib gestoßen und vom Funktionsumfang total begeistert. Einige Reglerkomponenten habe ich auch schon getestet und will jetzt mit dem FT_PT2 Glied (FB163) meine Strecke simulieren. Allerdings habe ich im Diagnosepuffer den Bereichslängenfehler der FBs 163 und 237 (INTEGRATE).
    Die beiden FBs sind in der CPU sowie der Instanz-DB des FB163.
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    steinche
    Zitieren Zitieren Problem mit FT_PT2 Glied aus oscat.lib
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    FT_PT2 is a 2nd grade filter with programmable times T, D and faktor K.
    uses: INTEGRATE [FB237]
    T_PLC_MS [FC64]
    STIME [FB64],IDB_STIME [DB64]
    lt. Baustein Info werden weitere Bausteine Benötigt - hast du die auch berücksichtig?
    07.06.2007
    7
    Hallo mst,
    die weiteren Bausteine habe ich mit übertragen. Den DB64 kann ich jedoch nicht erzeugen, da der FB64 vom FB163 aufgerufen wird und von dessen Instanz DB versorgt werden sollte. Im Diagnosepuffer kommt auch kein Eintrag über einen fehlenden Baustein.
    Viele Grüße
    steinche
  1. Problem mit Oscat-S7 "AOUT"
    Von Jörg_24 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 08:22
  2. PT1-Glied
    Von effet im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 12:40
  3. P&N Glied
    Von cruiser200 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 12:41
  4. PT1-Glied
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 16:48
  5. PTn-Glied auf S7/300
    Letzter Beitrag: 24.01.2005, 09:50
