Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Konfiguration Einpflegung einer EC31
    28.04.2010
    Hallo Zusamm,
    hat jemand schon mal eine EC31 im Hardware Manager (Konfiguration)eingepflegt ?
    Also mein stand ist folgender, Ich habe ein neues Projekt erstellt.
    Dann eine Stations SIMATIC PC eingefügt, (hope das is richtig)
    Anschliessend im Hardware Manager bzw in der Konfiguration die EC31 auf den Zweiten Rack Platz gesetzt, (muss mann da noch mehr machen ??)
    Nun habe ich Gespeichert und Übersetzt und wenn ich denn Button Laden in Baugruppe betätige werden der WinLC RTx EC und ein Stationsmanager makiert angeboten wenn ich nun mit OK bestätige kommt der FEHLER :
    "Die Baugruppe WinLC RTx EC und ein Stationsmanager kann über diese eingestellte Online Schnittstelle nicht erreicht werden"
    Kann mir da Jemand weiter helfen ???
    Zum Thema erreichen kann ich nur sagen das ich den EC31 über Erreichbare Teilnehmer sowie über Ethernet Teilnehmer bearbeiten finde und bearbeiten kann, desweiteren hab ich auch eine Ethernet Pofinet Verbindung angelegt.
    Fine Thanks wenn mir jemand helfen kann, Gruß Jochen
    Zitieren Zitieren Konfiguration Einpflegung einer EC31
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.284 Danke für 2.165 Beiträge
    Hallo Jochen,
    ist den die Soft-SPS gestartet? Hast du im Komponenten Konfigurator
    "KoKo" auf Steuerungs-Seite den "IE Allgemein" mit der richtigen IP
    eingepflegt?
    gruß Helmut
    15.01.2005
    323
    Die vielen "Glaube, Denke, Hoffe" an diesen Stellen sagen mit jetzt einfach mal das du das Handbuch nicht gelesen hast/kennst.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/31885885
    25.06.2007
    465
    http://support.automation.siemens.com
    Es gibt immer noch viele S7-Programmierer, die diese Seite
    nicht kennen. Mehr SUPPORT geht doch fast nicht.
    Grüße Frank
    Masticore666 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2010
    Alles Quatsch da oben drüber, Fakt ist wenn die EC mit einer Unbekannten IP verstellt wurde z.b. von einem Arbeitskollegen und dieser sich nicht mehr an diese erinnert hat man verloren.
    Dann muss die EC mit der Restore DVD zurückgesetz werden !!
    Wenn keine DVD vorhanden Siemens kontaktieren, kommt bei leih Geräten vor ^^
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. Konfiguration einer Beckhoff CX1010
    Von bleri im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 16.02.2011, 13:26
  3. ProfiNet IRT: IM151-8 mit EC31 WINLC verbinden
    Von SPS-newbie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 13:24
  4. Konfiguration einer KL6001 Schnittstelle
    Von COOLT im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 14:08
  5. [problem] import einer opc konfiguration
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 22:49
