Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MMC auf PG ändern?
    platinum Gast
    Hallo erst einmal,
    ich versuche auf einer MMC 64k einen FC zu ändern (über mein PG) wobei die MMC in meinem PG steckt! Zuvor habe ich die daten von der CPU auf die MMC schreiben lassen. Ist das möglich so das ich eine geänderte MMC in eine CPU stecke so das sie die änderung erkennt und verarbeitet?
    Zitieren Zitieren Gelöst: MMC auf PG ändern?
  2. "das ist richtig,
    aber ich kann die MMC ja mit dem PG öffnen (MMC im PG eingesteckt). Auf dieser befinden sich jetzt die FC`s u.s.w. jetzt möchte ich einen FC ändern. Das geht schon mal nicht, denn ich kann nur offline speichern (damit ist die Festplatte gemeint) und nicht auf der MMC. Ich kann aber auch nicht sagen ob das überhaubt möglich ist. Vielen Dank für eure hilfe."
  3. #2
    Anonymous Gast
    also meines wissens nach ,zieht sich die cpu erst nach urlöschen das progi von der mmc
    Anonymous Gast
    das ist richtig,
    Zitieren Zitieren das ist richtig
    30.08.2003
    30
    klar das geht. Kannst zwar nicht direkt übertragen... Musst aus dem Projekt kopieren und auf MMC einfügen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren MMC
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 08:06
  2. DB Wert ändern????
    Von Andyzrx im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 11:28
  3. S7 Ip's ändern
    Von beowonne im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 11:14
  4. DB`s ändern
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.03.2008, 12:18
  5. OP7 mpi ändern
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 09:27
