Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: PG 710 BIOS aufrufen!!!
    21.07.2005
    54
    Hallo!
    Riesenproblem!
    Soll ein uraltes PG710 aktivieren. Pufferbatterie natürlich leer.
    Wollte nun ins Bios um Festplatte einzustellen.
    Was in aller Welt muss man da drücken um ins Bios zu kommen???
    Hat da jemand vielleicht eine Ahnung?
    Zitieren Zitieren PG 710 BIOS aufrufen!!!
    05.05.2009
    25.11.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich glaube bei den Phonixbios ist da was mit ALT S oder Controll S.
    Ich habe aber schon öfter davon gelesen das beim PG710 bei lerer Batterie anschliesend die HD gehimmelt ist weil das PG in der zwischenzeit im ilegalen Werten auf sie zugegriffen hat, war bei meinem 710 auf jedem Fall so. Wenn du gültige Werte für die 20 oder 40MB (weis jetz nicht mehr was da drinne war) hast kanst du die hier ja mal reinstellen. Die Herstellerwerte gingen bei mir jedenfals nicht (in der Hoffnng das die HD daoch noch lebt)
    05.05.2009
    ... To call the BIOS Setup press keys Alt, Ctrl and S during the memory check when you make a cold restart of the PG ...
    Geändert von simatix0815 (30.04.2010 um 06:12 Uhr)
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Funktioniert bei mir aber leider nicht!
    PG TYP: PG 710
    Best.Nr: 6EA1710-0AA00-1AA1
    25.11.2008
    Ich glaube das geht nur beim Speichertest beim Einschalten, beim Reset mit Affengriff geht das nicht.
    Avatar von klauserl
    21.07.2005
    54
    Ich kann anstellen was ich will!
    Leider kein Erfolg!
    01.11.2007
    91
    Du drückst die 3 Tasten auch gleichzeitig direkt nach dem Einschalten?
    Ansonsten probier mal <CTRL><ALT><ESC>
    Grüße von HaDi
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Ich hätte noch F2 zum anbieten.
    Wenn gar nix hilft, dann aufschrauben Festplatten- und/oder Floppy-Kabel abziehen und starten. Dann bleibt die Antiquität beim Selbsttest mit Fehlermeldung stehen.
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Da werden sie geholfen !!!>>>
    http://support.automation.siemens.co...ll?func=cslib.
    csinfo2&content=adsearch%252fadsearch%252Easpx&lang=
    de&siteid=csius&Query=6GK1161-2AA00
    Mußte den link aufteilen weil der hier nicht reinpasst !
    http://support.automation.siemens.co...=6GK1161-2AA00
    SKg
    Geändert von SKg (29.04.2010 um 23:45 Uhr)
  1. Bios pg710
    Von BS37 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 09:01
  2. FB im FB Aufrufen mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 12:33
  3. Beckhoff CX1000 BIOS flashing
    Von plc_bug im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 20:18
  4. DB aufrufen
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 09:16
  5. Bios Stand abfragen
    Von Kleissler im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 19:45
