Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: alter CP443-1 auf RJ45?
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Frage
    Hallo Profis,
    ich habe ein CP 443-1EX02, der Prozessor hat nur die alte 15 pol. Schnittstelle für ind. Ethernet.
    Normalerweise kann er TCP usw., IP Adresse ist ja einstellbar.
    HW ist konfiguriert, geladen, kein Fehler, alles grün.(über MPI)
    Wie komme ich von der 15 Buchse auf norm. Ethernetkabel, damit ich den CP ans Netz bekomme? Hab' probiert mit Pins: 3(TPETxD+),5(TPERxD+),10(TPETxD-), 12(TPERxD -), gelötet an einem Netzkabel: tut sich nichts. Hat da Jemand eine Ahnung?
    Oder geht das gar nicht so?
    Danke.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren alter CP443-1 auf RJ45?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Suche mal nach einem "AUI TP Konverter" bzw. "Transceiver AUI RJ45".
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    vladi (30.04.2010)
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    So viel ich weis, hat die CP hat am 15pol. Anschluss eine AUI und TP (Twisted Pair) Schnittstelle. Du brauchst nur das richtige Kabel.
    Die Umschaltung AUI/TP erfolgt via Brücke im 15pol. Stecker.
    Wenn ich mich recht erinnere ist es dieses hier.
    Artikelnummer: 6XV1850-2LH10
    Artikelbeschreibung: SIMATIC NET, IND. ETHERNET TP CORD 15/RJ45, TP CORD KONFEKTIONIERT MIT 1X RJ45 STECKER UND 1X 15POL ITP-STECKER, LAENGE 1 M
    Gibts in verschiedenen Längen!
    Sicherheitshalber, würde ich Siemens anfragen.
    Gruss Hoyt
    Geändert von Hoyt (30.04.2010 um 18:29 Uhr)
    08.10.2005
    Iffezheim
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge
    Hallo zusammen
    Ich hab hier einen Wandler Dran.
    15Pol Sub D auf RJ45
    Allied Telesyn International
    IEEE 802.3 Compliant Transceiver
    (MAU) Ethernet Compatible
    Model: AT-210TS
    Centre Com 210TS
    Twisted Pair Reciver
    IEEE802.3 10BaseT (MAU)
    (Schau mal in ebäh, da bekommste die dinger für ganz kleines geld. )
    Timo
  6. #5
    30.04.2005
    57
    Die Schnittstelle ist kombiniert und kann AUI und ITP. Über eine Brücke zwischen Pin 6 und Pin 7 wird die Schnittstelle umgeschaltet. Wenn die Brücke drin ist arbeitet die Schnittstelle mit ITP.
    Dabei ist TD 3 und 10 und RD 5 und 12.
    Gruß,
    Centi
  7. #6
    11.05.2007
    22
    Und hier noch den Belegungsplan
    Gruss Hoyt
    Zitieren Zitieren TP Cord 15/RJ45
  1. CP443 mit alter CPU konfigurieren
    Von ojehton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 23:39
  2. wanddürchführung rj45
    Von gingele im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 13:14
  3. RJ45 industrietauglich
    Von HansMeiser im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 27.11.2009, 09:31
  4. Per RJ45 an SSV
    Von Alice D. im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:16
  5. Ethernet Adapter 15pol. auf RJ45
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 12:29
