Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
    Anonymous Gast
    ich hab gesehen, dass in diesem Forum einige kluge köpfe vorhanden sind, da könnt ihr mir bei meinem Problem bestimmt auch weiter helfe.
    Also ich will z.B. alle 10 sec. einen Wert vom PEW272 auslesen und diesen dann fortlaufend in einem Array von z.B. 100 Werten im Int Format abspeichern.
    Hab aber nun leider von Pointern noch so gar keine Ahnung.
    kann mir da jemand ein Beispiel zeigen wie ich so was anstellen kann???
    Danke schon mal im Voraus.
    Zitieren Zitieren Gelöst: pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
  2. "das hab ich auch schon gefunden, ich kapier aber nicht an welcher stelle ich dann mein PEW oder meine Daten einlesen kann."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Anonymous Gast
    Anonymous Gast
    oder könnte mir jemand das beispiel insgesamt etwas näher erklären???
  6. #5
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    obiges ist eine art.
    auf meiner hp findest du einen fifo für s7.
    dort schiebst du oben in einen db einen neuen wert rein und alle weiteren werden einen nach unten geschoben. der unterste wert fällt raus.
  7. #6
    Anonymous Gast
    hallo volker,
    ich habe deinen baustein mal ausprobiert, und er schreibt mir meinen Baustein auch voll, aber ich versteh die folgende stelle nicht ganz
    L DBW [AR1,P#0.0]
    T DBW [AR1,P#2.0]
    was bewirkt p#0.0? oder an welche stelle stand p#0.0 vorher
  1. Index aus Array auslesen
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2010, 14:54
  2. opc Array auslesen
    Von Ernst im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2009, 10:12
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 09:10
  4. pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 18:13
  5. pew auslesen und fortlaufend in ein Array abspeichern
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 17:59
