Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Allgemeines zu Multiinstanzen
  1. #21
    05.12.2006
    4
    Zitat Zitat von MikeJ Beitrag anzeigen
    Wenn nun die Visualisierung oder auch das SPS Programm auf diesen Multi-DB zugreifen kann, auf welche Instanz des DB´s greift sie denn dann zu, denn jede Instanz kann doch auch andere Werte enthalten?!
    Wenn Du das WinCC flexible Projekt ins Step7 Projekt integriert hast ist es doch kein Problem auf die Instanzen zu zugreifen. Eindeutige Namen für die Instanzen sind eigentlich das einzige was Du brauchst. Nach einer Änderung des IDB´s kannst Du mit der "Neu Verbinden" Funktion die ggf. geänderten Adressen oder Namen aktualisieren.
    Angenehm sind die erledigten Arbeiten.
    Marcus Tullius Cicero (106-43), röm. Redner u. Schriftsteller
  2. #22
    Zitat Zitat von Der Pfälzer Beitrag anzeigen
    ... ich traue mich ja fast schon nicht mehr auf meinen Vorschlag einzugehen.
    Hallo Roland,
    ob ernst gemeint oder nicht - natürlich hat jeder das Recht, sich seine Programme nach eigenem Ermessen zu verwurschteln ...
    Ich bin allerdings schon der Meinung, dass man erst lernen sollte, wie man es vernünftig (richtig) macht, bevor man das wurschteln anfängt. Sicher hat hier jeder so seine Sichtweise aber viele Dinge macht man u.U. gar nicht mehr, wenn man den Hintergrund von etwas richtig verstanden hat.
    Für diesen Fall bleibe ich bei der von mir dargestellten Ansicht. Gerade die angedachte Funktion hat viel mit einer Elementar-Funktion (wie z.B. einem IEC-Timer) gemeinsam und somit weiterhin mein Vorschlag : behandel es auch so ...
    LL
  3. #23
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Warum muss es den ein "FB" sein ?
    Pack doch den ganzen Kram in einen FC,
    Bausteinparameter "DB" und "DATA" (=DB-Nr und 1.Byte im DB) dran,
    (oder mit Pointer)
    Ein UDT für die benutzten Daten erstellen,
    dieses UDT im "normalen" DB sooft wie benötigt einbauen,
    Fertig.
    Im FC baust du dir intern einen Zeiger, der auf das Datenfeld zeigt.
    Damit baust du ja quasi eigene Multiinstanzen.
    Hab ich zwar in S5-Zeiten auch so gelöst, aber seit S7 finde ich diesen Stil obsolet.
    Dieter
  4. #24
    14.11.2008
    Eher schon fast "Klassen", nur ohne Vererbung. Die FB-typischen Einschränkungen fehlen.
    Wenn ich nur in Step7 arbeite, kommt statt der Pointer für mich ein VAR_IN_OUT-Parameter des betreffenden UDT-Typs in Frage. Das wird intern auch als Pointer behandelt, wodurch die FCs exorbitant viel Speicher und Laufzeit brauchen.
  5. #25
    14.11.2008
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    b) Programme bevorzuge, bei denen die automatisch generierten Referenzen sinn ergeben
    Bei einem FB enden die Referenzdaten auch am FB-Aufruf, oder?
  6. #26
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Beitrag
    Zur Erklärung einmal ein paar Hinweise, wie die eigentliche Runtime und die Compiler das ganze implementiert haben:
    Je nach Alter der Entwicklungsumgebung sind die Implementationen zur Generation der Funktionsblöcke (und auch die anderen Sachen) entweder in C (alt) oder C++ geschrieben.
    In C sind die FUB als struct implementiert, wobei der eigentliche FUB Aufruf in der struct als Pointer auf eine Funktion, die der Signatur der verschiedenen Übergabe Parameter entpricht (VAR_IN_OUT und VAR_OUT sind dabei wieder Pointer auf die eigentlichen Variablen), eingebaut wird.
    In C++ werden Instanzen von Klassen generiert, wobei man im Kopf behalten soll, dass structs eigentlich Klassen sind, in denen alle Member public sind. der Rest ist im Prinzip mit der C Implementation vergleichbar.
    Aus den Pointern werden unter C++ allerdings Referenzen, sprich vereinfacht Pointer auf feste Adressen, jegliche Veränderung des Pointers (nicht des Inhalts) werden vom Compiler verhindert.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Implementation
  1. Allgemeines Funktionsverständnis
    Von Rici im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 20:49
  2. [Beginner] S7 Daten auslesen -- Allgemeines Problem
    Von squarefan im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.07.2009, 20:57
  3. allgemeines CP 342-5
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 10:09
  4. Allgemeines Bit
    Von yellow1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 18:55
  5. Multiinstanzen
    Letzter Beitrag: 08.01.2005, 11:21
