Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeitübernahme mit C7-613
    Anonymous Gast
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte die Zeit für einen Timer-Baustein auf meinem C7-613 eingeben und habe dazu die S5T als DB angelegt.
    Normalerweise gebe ich ja dann im ProTool als Datentyp "Time" ein bei der Variablen aber dies gibt es beim C7-613 nicht.
    Lediglich "Int","Word","DWord" etc.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Wie ich eventuell S5T in INT umwandel oder ähnliches.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Zeitübernahme mit C7-613
  2. "Einen Grenzwert habe ich nicht projektiert.
    Habe die Zeit jetzt in DInt auf dem OP eingegeben, mit 1000 multipliziert, dann in Time umgewandelt, von Time in S5Time gewandelt und ausgegeben. Umständlich hoch 10 aber funzt
    Habe nun nur das Problem das ich die Werte welche ich auf dem OP eingebe, erst nach mehrmaligem eingeben übernommen werden...
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hier steht wie die S5t aufgebaut ist gilt auch für die S7:
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3007
    mfg
    dietmar
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ein c7-613 hab ich gar nicht in meiner auswahlliste in ptp.
    oder meinst du eine 623? da kann man aber eine var vom typ timer anlegen.
    du kannst dir die zeit aber auch selbst bauen.
    L db10.DBW1 //deine eingegebene Zeit
    L W#16#2000 //Zeitbasis
    +I
    T DB10.DBW11 //zeit für das zeitglied
    zeitbasis:
    3000=10sek; 2000=1sek;1000=0,1sek;0000=0,01sek
    Anonymous Gast
    Eine C7-613 mit einer 300er CPU und einem Textdisplay
    Komme nicht wirklich weiter mit den Threads.
    Möchte im Display eine normale sekundeneingabe erstellen.
    Muss doch irgendwie einfacher gehen.. ?
  6. #5
    20.06.2003
    78
    siehe mein code oben.
    dbw10 ist eine integerzahl die du im op eingibst.
    dann addierst du die zeitbasis 2 hinzu. daraus ergibt sich, dass im dbw11 deine zeit in sekunden vorliegt welche du an deinem zeitglied benutzen kannst.
    aber wie gesagt habe ich bei mir in ptp keine 613 gefunden.
  7. #6
    Anonymous Gast
    Mit dem code bekomme ich das nicht hin
    Habe als Zeit für den Baustein DB8 DBW2
    Den Wert im OP änder ich INT in DB8 DBW 18
    Wenn ich 1 eingebe nimmt er 1 sec aber mehr nimmt er nicht bzw setzt zurück oder auf 0.
  8. #7
    20.06.2003
    78
    wenn für die variable ein grenzwert projektiert ist könnte sowas passieren.
    oder es gibt irgendwo im programm einen transferbehl in dieses dbw.
    L DB8.DBW18
    L W#16#2000
    +I
    T DB8.DBW2
  9. #8
    Anonymous Gast
