Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Prüfen ob Bausteine (FB,FC,DB) vorhanden
    BiBi ist offline Benutzer
    23.02.2007
    Regensburg
    18
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    OB121 aufrufen lassen
    Flag für den entsprechenden Baustein setzen
    demnächst Aufruf überspringen
    @vierlagig
    Kannst du dass mal etwas näher erläutern mit dem Flag setzen.
    BiBi
    Alle Menschen sind klug - die einen vorher, die anderen nachher. (Voltaire)
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    ich glaube, du machst dir etwas zu viel sorgen.
    du weisst doch, was du brauchst um die änderungen zu realisieren.
    Schreib dir die Bautsteine auf, die du übertragen musst.
    wenn z.B. der fb1 den fb2 aufruft, dann übertrage beide gleichzeitig, oder zuerst den FB2 und dann den fb1.
    das kannst du dir vorher überlegen und eine checkliste erstellen und diese dann konzentriet abarbeiten.
    wichtig ist aber auch, dass alle instanz dbs aktuell sind, und du diese auch überträgst.
    bei richtig grossen änderungen ist es immer besser, die cpu in stop zu nehmen, was aber nicht immer möglich ist. frag mal deine produktion, was für sie besser ist, ein gezielter shut down, oder eine unterbrechung, mitten in der produktion.
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    14.11.2008
    Die Fragestellung erscheint mir schon sinnvoll.
    Wenn der fehlende Aufruf ignoriert wird, könnte sich der aufrufende FB auf etwas verlassen, was nicht zutrifft.
    Die Lösung "Bit im OB121 setzen" erscheint mir auch sehr gut. Dazu könnte man die übergebenen Variablen im OB beobachten, um herauszufinden, wo die gesuchten Daten sind. (zB Nummer des fehlenden FB)
    Das ist vielleicht besser und sicherer als die Aufforderung "Mach keine Fehler".
    03.04.2008
    237
    Also das kann ich so nicht verstehen.
    Was ist denn dabei während der Entwicklung und Inbetriebnahme den OB121 wegzulassen?
    Wenn etwas fehlt geht die PLC in Stopp und man sieht genau im Stack was fehlt.
    Bevor man abfährt einen leeren OB121, dann ist alles im grünen Bereich.
    bike
  1. S5 CPU 102 Bausteinliste nicht vorhanden
    Von jojo2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 11:52
  2. Datenbaustein vorhanden?
    Von shoopmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 07:36
  3. 1ft6082 vorhanden.. wie weiter?
    Von schnappmatik im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:40
  4. Prüfen ob DB vorhanden
    Von GregorH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 08:24
  5. S5 101 U - Bausteinliste im AG nicht vorhanden
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.05.2004, 09:51
