Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2x CP342-5 an einer 315-2DP möglich?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Hallo.
    Ich wurde zu einer Baustelle geschickt, wo sich leider niemand Gedanken
    gemacht hat oder es zu irgendwelchen Vorbereitungen gekommen ist.
    Nun habe ich das Problem, das ich die Systemdaten nicht auf die 2. CP
    im System übertragen bekomme.
    Das System ist folgendermassen aufgebaut:
    315-2DP (2AG10) dahinter eine (Platz 2)
    FM-Baugruppe dann (Platz 4)
    2x CP342-5 (Platz 5 und 6)
    Im Hardware-Manager sind 3 Profibus-Mastersystem parametriert.
    DP-CPU
    DP-CP-FUs
    DP-CP-IBA
    Wenn ich jetzt die Hardware übertragen will, kommt aber leider nur die Meldung:
    "Für das Übertragen müssen folgende Baugruppen gestoppt werden:
    Steckplatz 2 und 5"
    Jedoch nicht Steckplatz 6, also die 2 CP.
    Wenn dann übertragen wird erscheint in der Statusanzeige:
    Übertrage an (0/2/0).....
    Übertrage an (0/5/0).....
    Dann ist er fertig.
    Ich vermisse aber noch Übertrage an (0/6/0).....
    Nach dem Übertragen kommt eine Meldung, die ich nicht mehr 100%
    auswendig weiß, aber so ähnlich gelautet hat:
    "Das Automatisierungsystem kann keine Verbindung zum Teilnehmer mit
    der Adresse 6 aufbauen. Die Daten werden in das System übernommen und
    wenn eine Verbindung besteht in den Teilnehmer geladen."
    Ich kann aber, wenn ich mich an die CP auf dem Steckplatz 6 anschliesse
    mit meinem Laptop auf die CPU zugreifen und das Display, das an
    dieser hängt auch.
    Nur die anderen Teilnehmer, die wohl die Systemdaten benötigen, melden
    das kein Profibus-Master vorhanden ist.
    Ist es denn möglich 2 CP342-5 an eine 315 zu hängen?!?!
    Oder geht das überhaupt nicht?
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren 2x CP342-5 an einer 315-2DP möglich?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Doch das geht schon.
    Du hast schon jedem CP eine andere MPI-Adresse gegeben?
    Paule
    15.01.2005
    314
    Es wäre natürlich auch möglich, und vermutlich ist es auch so,
    das beim ersten CP "Projektierungsdaten in der CPU speichern" abgewählt ist,
    beim 2ten jedoch nicht.
    Das heißt die Konfiguration des 2ten CP ist dann integraler Bestandteil der CPU-Systemdaten.
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Die MPI-Adresse ist bei allen unterschiedlich.
    CPU hat 2.
    1. CP 4
    2. CP 6
    Projektierungsdaten in der CPU speichern ist bei beiden CP's abgewählt.
    Was ist dort sinnvoller? Den Punkt hab ich auf der Baustelle nicht wirklich
    beachtet
    Beide an- oder beide abgewählt?
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Was für eine FM-Baugruppe ist denn verbaut.
    Die meisten belegen auch eine MPI-Adresse.
    Lass dir doch mal die Hardwarekonfig online anzeigen. Damit siehst du, was die Steuerung selber erkennt.
    Dieter
    FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    beachtet
    Auf jeden Fall "in der CPU speichern".
    Wenn der CP defekt ist kann er dann einfach getauscht werden, ohne dass Du ein Programmiergerät brauchst.
    Paule
  1. Steuern einer Variable nicht möglich
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 15:31
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.10.2009, 11:50
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 12:10
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:23
  5. ANY am PUT einer FC möglich?
    Von C_H im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 16:35
