Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datensätze hin und herschieben
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    Hallo Leute,
    ich muß eine Reihe gleicher Datensätze (bestehend aus Int, bool, dint, word, insgesamt 18 verschiedene Informationen (geht hier um Artikelnummern, Werkzeugtypen usw.)) je nach aktiver Vorrichtung in einen "Arbeitsdatensatz" schreiben, bzw. vom Arbeitsdatensatz in den spezifischen Datensatz der zu einer bestimmten Vorrichtung gehört. Das ganze habe ich aufgezogen mit einem DB, der ständig im Programm gebraucht wird und einigen DB's, von denen nur jeweils die Informationen übertragen werden sollen bei Vorrichtungswechsel.
    Habe das mit blkmov versucht, haut aber nicht hin. Vermutung: nur einfach falsch gemacht.
    Was wäre hier wohl der richtige Weg (bzw. wie mache ich es richtig mit blkmov)? Programmiere in KOP, AWL wäre hier wohl angebracht, kann ich aber nicht.
    blue dun
    Zitieren Zitieren Datensätze hin und herschieben
    04.02.2007
    167
    Blockmove ist schon der richtige weg.
    Lies dir mal hier im FAQ die Anleitung zum Any-Pointer durch.
    Dies solltest du vom Prinzip verstehen, dann kann man hier das Problem schnell lösen.
    Sammel mal die Informationen von wo was kopiert werden muss.
    um beurteilen zu können, ob und was su falsch gemacht hast, müßte man wissen was du wie gemacht hast.
    Aber pauschal :
    Ich würde mir den beschriebenen Datenblock als UDT (oder STRUCT im DB) anlegen. Auf diese Weise erhälst du einen symbolischen Bezeichner, den du an Blockmove übergeben kannst.
    LL
    Ubrigens : "Kann ich nicht" heißt "will ich nicht" ...
    11.05.2007
    Ammersee
    5
    habe versucht, die Sache mit blkmov zu verstehen, gelingt mir nur zur Hälfte. Der Tip mit der "struct" hat mich ein Stück weitergebracht. Int und Dint werden jetzt ordnungsgemäß verschoben, aber bei den bools klappt es noch nicht. Aber wenn ich die Hilfe richtig verstanden habe, sind bool'sche Variablen sehr wohl brauchbar in einer Struktur. Was verstehe ich jetzt noch nicht?
    Übrigens, LL - Du hast recht "Kann-nicht kommt aus Will-Nicht" - liegt daran, daß ich das alles schön zuhause am Wohnzimmertisch lerne, leider ohne Schulung und mir als Maschinenbauer (oder mir als ich) der KOP irgendwie besser eingeht. Habe so mit der Logo! angefangen, dann über die S7-200 bei Step7 gelandet. Daher auch meine Unbeholfenheit bei diesen eher einfacheren Problemen.
    Jedenfalls Danke für Eure Hilfe!
    blue dun
    ... um beurteilen zu können, ob und was su falsch gemacht hast, müßte man wissen was du wie gemacht hast.
    Wenn du noch weitere Hilfe / Info's brauchst, dann siehe bitte im Zitat ...
    LL
  1. Wago 750-841 mit 630.000 Datensätze?
    Von Michael68 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 20.06.2011, 00:57
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 11:13
  3. Datensätze
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 21:34
  4. Datensätze WinCC Flex
    Von siimad im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 09:11
  5. Rezepturen und Datensätze
    Von eini im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 08:56
