Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: sps s7 zeitschaltuhr hilfe
    09.03.2010
    hallo alle zusammen!
    habe folgendes problem, unzwar möchte ich mit FUP eine zeitschaltuhr erstellen die zu bestimmten tageszeiten am ausgang ein 1signal liefert. dazu muß ich ja noch irgendwie die cpu-uhr auslesen usw. habe bis jetzt nur herrausgefunden das man dazu den FCS0 oder 1 benötigt. habe aber keine ahnung wie man dann die eingänge belegt was man noch benötigt usw..
    möchte mit der zeitschaltuhr einen jalousiemotor ansteuern der zu bestimmten zeiten die jalousie hoch und wieder runter fährt.
    soll mit einer s300 cpu314 realisiert werden
    könnte mir vielleicht jemand als beispiel so einen netzwerk erstellen wo ich dann nur noch die zeiten ändern müste. dafür wär ich echt dankbar!
    gruß ronny
    Zitieren Zitieren sps s7 zeitschaltuhr hilfe
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    probier´s mal mit dieser Zeitschaltuhr:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...6&postcount=16
    Gruß Andy
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Du kannst dir die OB1 Zeit auch einfach in Merkerbytes laden und hast dann Bytes für Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten, Sekunden, ... (guckst du Hilfe!)
    Einfach:
    im OB1
    L LB12
    T MB"Jahr"
    L LB13
    T MB"Monat"
    Dann kannst du im Programm mit normalen Vergleichern arbeiten.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    06.09.2008
    8
    Idee
    im Anhang ein Beispiel in SCL.
    mfg Erick
    ich habe die Quelle abgeändert.
    Ich hatte vergessen das icht die Symbolik bei mir anders hatte.
    Sorry mfg Erick
    Geändert von erick_wick (05.05.2010 um 07:48 Uhr) Grund: Quelle geändert
    Zitieren Zitieren Zeitschaltuhr in SCL
    ronnyx ist offline Neuer Benutzer
    09.03.2010
    Lächeln
    hallo zusammen
    wollt mich erstmal für die lösungsvorschläge bedanken. werd die sachen dann mal ausprobieren
    09.03.2010
    tag gesagt, erstmal danke
    hab aber schon ein erstes problem. der FC100 und FC110 haben bei mir andere ein-und ausgange. auch unterschiedliche anzahl. finde die bausteine so nicht.
    und das step7-prog wird nicht erkannt. habs aber entpackt in den step7 proj ordner reinkopiert
    gruß
    06.09.2008
    8
    ich habe im Beitrag oben die Quelle geändert.
    Ich habe vergessen das ich eine andere Symoblik habe.
    Jetzt müsste bein Übersetzen der Quelle alles OK sein.
    mfg Erick
    18.11.2008
    34
    Versteh ich grad nicht, was meinst du damit genau?
    Versuch´s mal direkt im Simatic Manager zu entpacken. Datei -> Dearchivieren.
    22.02.2010
    anbei einen Schaltuhrbaustein mit automatischer Sommer/Winterzeitumstellung.
    Im Netzwerk 8 müsst Ihr nur das UND Glied rausnehmen, ich hab noch einen DCF Empfänger dran, wenn der nicht funst wird die Umstellung halt so gemacht. Der baustein ist frei parametrierbar, den Aufruf hab ich mit dem FB11 beigefügt.
    Gruß Jörg (neu hier)
    Zitieren Zitieren S7 Schaltuhr Baustein mit Sommer/Winterzeitumstellung
  1. S7 - Zeitschaltuhr
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:25
  2. Zeitschaltuhr
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:30
  3. Zeitschaltuhr mit S7 200
    Von schlitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 15:31
  4. Zeitschaltuhr mit UDT
    Von Mike_S7 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 08:59
  5. Zeitschaltuhr
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:23
