Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Programmzeile wird nicht gelesen.....
  1. #21
    Marko44 ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2010
    6
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Setzt ER den M62.5 noch irgendwo anders zurück. Evtl. als Byte, Wort, Doppelwort ???
    Sieht ja so aus als wenn T7 nicht komplett abläuft
    Nein T7 läuft komplett ab hab ich beobachtet..., M62.5 wird auch komischerweise zurückgesetzt..
  2. #22
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Marko44 Beitrag anzeigen
    U M 62.3
    S A 125.5
    U M 62.6 ------------------------ursprung
    R A 125.5
    U T 5
    S M 62.4
    U M 62.4
    R M 62.3
    U m 62.4
    L db20. dbw 4----------steht ein Timer drin
    SE T 6
    U T 6
    S M 62.5
    U M 62.5
    R M 62.4
    U M 62.5
    L DB20.DBW 8---------------steht ein Timer drin
    SE T 7
    U M 62.5
    L S5T#200ms
    SV T 8
    U T 8
    = A 125.6
    U T 7
    S M 62.6----------??????? ER setzt diesem Merker nicht?? Und somit den Ausgang 125.5 nicht zurück......
    U M 62.6
    R M 62.5
    UN A 124.4 <-- Vermutlich Logisch 0
    U M 62.6
    UN A 124.3 <-- Vermutlich auch Logisch 0
    S M 62.7
    U M 62.7
    R M 62.6 <-- Dieser M soll im nächsten Zyklus den A reseten, wird aber hier rückgesetzt
    U M 61.0
    UN M 60.6
    R M 62.7
    ER macht halt was man ihm sagt
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (05.05.2010)
  4. #23
    03.05.2010
    6
    Danke für den Tipp Roland, das hab ich aber nicht selbst programmiert sondern aus einer bestehenden Waschanlage rauskopiert. Die Waschanlage läuft aber, wie kann das sein das der Ausgang dann überhaupt nicht rückgesetzt wird. ich bin selbst noch nicht so fit im programmieren.
    ich wollte mir nur mal ansehen wie diese Anlage programmiert ist.
    kannst du mir ein Tipp geben wie man es besser machen kann ohne große veränderung.
    Gruss Marko
    Geändert von Marko44 (04.05.2010 um 20:22 Uhr)
  5. #24
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Also ohne grosse Veränderung geht da wahrscheinlich nicht viel.
    Dazu muss man die Waschanlage kennen.
    Ich würde mal die beiden Ausgänge A124.3 und A124.4 suchen.
    Vermutlich werden die (durch externe Signale?) nicht mehr zum richtigen Zeitpunkt rückgesetzt.
    Oder gar nicht gesetzt?
    Wenn der A125.5 auf jeden Fall rückgesetzt werden soll (was schaltet der überhaupt?) dann an die Stelle
    U T 7
    S M 62.6
    R A125.5
    proggen und den Reset oben entfernen.
    Aber warum was ändern, wenn die Anlage läuft ?
    Gruß Roland
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Der Pfälzer für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (05.05.2010)
  7. #25
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Mal angenommen der Zeitwert im DB20.DBW8 ist korrekt!
    Bleiben wirklich nur noch die Möglichkeiten das T7 noch irgendwo anders verwendet wird oder das der M 62.5 noch irgendwo anders zurückgesetzt wird!
    T8 funktioniert weil ein Impuls am Eingang von T8 völlig aussreicht auch wenn der Impuls nur eine Zykluszeit dauert!
    SKg
    Kleiner Tipp: reiß das Setzen/Rücksetzen nicht immer so auseinander das macht das Programm unübersichtlich!
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  8. #26
    13.10.2007
    2.797
    Wie meinst du das den jetzt, näher zusammen geht es doch kaum noch.
    Eine Abfrage für das setzen, die nächste Abfrage für das Rücksetzen, das
    sehe ich als sehr übersichtlich an.
    Er kann höchstens noch sinnvolle Kommentare hinzufügen, das ist vlt. ein
    mangel.
    U M 62.3
    S A 125.5
    R A 125.5
    U T 5
    S M 62.4
    U M 62.4
    R M 62.3
    U m 62.4
    SE T 6
    U T 6
    S M 62.5
    U M 62.5
    R M 62.4
    U M 62.5
    SE T 7
    U M 62.5
    L S5T#200ms
    SV T 8
    U T 8
    = A 125.6
    U T 7
    U M 62.6
    R M 62.5
    UN A 124.4
    U M 62.6
    UN A 124.3
    S M 62.7
    U M 62.7
    R M 62.6
    U M 61.0
    UN M 60.6
    R M 62.7
  9. #27
    01.04.2010
    18
    U T 7
    S M 62.6 < Das ist auseinander gerissen
    U M 62.6
    R M 62.5 < Das ist auseinander gerissen
    U T 7
    S M 62.6 << So ist es übersichtlicher
    U M 62.7
    R M 62.6 <<
    Naja ich gehe mal nicht davon auß das er das ganze Prog. auchnoch in ein Netzwerk gepackt hatt!
    Geändert von SKg (05.05.2010 um 09:31 Uhr)
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu SKg für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (05.05.2010)
  11. #28
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Das Ganze sieht mir sehr nach einer Schrittkette aus, allerdings so, wie man sie nicht machen sollte.
    Das Setzen von Ausgängen in irgendeinem Schritt und Rücksetzen in irgendeinem anderen Schritt führt typisch
    zu solchen Effekten, daß Ausgänge gesetzt bleiben, wenn ein Schritt kürzer als ein OB1-Zyklus ist.
    Sowas wird meist aus Faulheit gemacht, um das "große" ODER-Netzwerk für die Ausgangszuweisung zu sparen.
    Der Ausgang A125.5 bleibt gesetzt, weil die Weiterschaltbedingung von Schritt M62.6 zu Schritt M62.7
    sofort erfüllt ist und der M62.6 somit keinen nächsten Zyklus "erlebt".
    Nicht gut:
    U M 62.3
    S A 125.5
    U M 62.6
    R A 125.5
    Besser wäre (dieser Code kann an beliebiger Stelle im Programm stehen):
    O M 62.3    // Schritt 3
    O M 62.4    // Schritt 4
    O M 62.5    // Schritt 5
    = A 125.5
    Oder versetze den Code zwischen das Setzen und das Rücksetzen des M62.6:
    U T 7
    U M 62.6
    R M 62.5
    //hierher verschoben:
    U M 62.3
    S A 125.5
    U M 62.6
    R A 125.5
    UN A 124.4
    U M 62.6
    UN A 124.3
    S M 62.7
    U M 62.7
    Wenn dann allerdings der Schritt M62.3 nicht mal einen Zyklus lang ist, dann geht der A125.5 nicht an!
    U T 7
    U M 62.6
    U T 7
    U M 62.7
    R M 62.6 <<
    In Deiner "übersichtlicheren" Variante sind allerdings die Schrittmerker M62.6 und M62.7 einen Zyklus lang
    gleichzeitig aktiv.
    Zitieren Zitieren M62.6 wird im selben Zyklus gesetzt und rückgesetzt
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Marko44 (06.05.2010)
  13. #29
    932
    Was passiert eigentlich, wenn die Waschanlage mitten im Waschzyklus gestoppt und eventuell später wieder gestartet wird?
    Dann werden bei dieser "faulen" Schrittkette ja die Ausgänge nicht abgeschaltet bzw. nicht wieder richtig eingeschaltet,
    wenn das Programm an der unterbrochenen Stelle fortsetzen soll.
    Oder gibt es nur ein Notaus, was die SPS-Ausgänge spannungslos schaltet und das Programm nicht beeinflußt?
    Ich vermute mal, daß es irgendwo im Programm ein extra Netzwerk dafür gibt. Ich ahne schon, wie das wohl aussieht:
          U    "Anlage_Ein"
          SPB  Mxxx
          L    0
          T    AW124   // Ausgänge auf 0 setzen
    //?   T    MW62    // eventuell Schrittmerker löschen
    Mxxx: NOP  0
    Für die Fehlerkorrektur des Waschanlagenprogramms gibt es weitere Möglichkeiten, z.B.:
    U M 62.3
    S A 125.5
    O M 62.6
    O M 62.7
    O ...
    R A 125.5
    Wenn aber schon das Konzept des Schrittketten-Programms nicht stimmt, dann ist die Einzelkorrektur aller Stellen,
    wo etwas schiefgehen kann, auch nur Stückwerk ohne absehbares Ende.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  15. #30
    13.10.2007
    2.797
    U T 7
    U M 62.6
    U T 7
    U M 62.7
    R M 62.6 <<
    ich nehme alles zurück, es ist unübersichtlich, Endschuldige SKg.
    Wenn mann genauer hinschaut, fehlen bei seiner Schrittkette doch
    einige Grundlagen.
    Vielleicht sollte man hier im FAQ, doch mal einen Schrittkettenthread
    machen mit S/R Gliedern und Sprungverteilern.
    @Harald, wäre das nichts für dich?
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 10:58
  2. Diskette kann nicht gelesen werden
    Von r00k1e im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 16:59
  3. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  4. Eingänge werden nicht gelesen!!
    Von SsAan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2006, 17:40
  5. SCL Programmzeile / Zeilenumbruch
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2006, 21:18
