Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mittelwertberechnung
    533
    Zitat Zitat von kpeter
    Hallöchen
    Zitat Zitat von Ralle
    kannst du ja je Sekunde einen Mittelwert bilden und aus diesen wiederum einen Gesamt-Mittelwert.
    Wenn ich das machen würde dann brauch ich gar keinen mittelwert denn der würde mir die ganze sache noch mehr verfälschen
    Das nächste Problem ist auch die Rechenungenauigkeit, wenn du sehr viele Werte aufaddierst und dann dividierst.
    Was meinst du mit Rechenungenauigkeit ???
    mfg
    zu 1.
    Wieso,
    du nimmst 20 Sekunden lang alle 100ms einen Wert und bildest daraus den Mittelwert.
    Das sind 200 Werte in 20 Sekunden, aus denen du den Mittelwert bildest.
    Wenn du je Sekunde (10 Werte) einen Mittelwert bildest, kannst du aus diesen 20 Werten einen Gesamtmittelwert bilden.
    zu 2.
    Je nachdem wie groß die Werte sind, die du aufaddieren mußt, kommst du evtl. in Größenbereiche, die nicht mehr genau dargestellt werden.
    Gleitpunkt hat (ich muß mal raten 7 Stellen + Exponent).
    Es wird also irgendwann "gerundet".
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    [quote="Ralle
    zu 1.
    Wieso,
    Wenn du je Sekunde (10 Werte) einen Mittelwert bildest, kannst du aus diesen 20 Werten einen Gesamtmittelwert bilden.".[/quote]
    das problem ist das der messwert ziemlich stark schwandkt +- 20 A pro 100 ms
    wenn ich dann nur jede 1 s einen messwert nehme hab ich zufallswerte
    [quote="Ralle
    zu 2.
    Es wird also irgendwann "gerundet".[/quote]
    mit denn 7 Stellen hast du recht aber ich hab denn strom nur von 0.0 bis 435.0 A
    schönes wochenende
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    wenn tatsächlich der artithmetische Mittelwert fortlaufend aus einer festgelegten Anzahl von Werten berechnet werden muss, kommt man um das Zwischenspeichern jedes einzelnen Wertes nicht herum. Es muss exakt der älteste Wert aus der Berechnung herausfallen. Dies wäre z.Bsp. für statistische Auswertungen notwendig.
    Soll jedoch lediglich ein Messwert geglättet werden, so muss man diesen speicherkillenden Aufwand nicht betreiben. Möglichkeiten wurden ja schon genannt. Ein gutes Beispiel ist auch auf der homepage von Jürgen Müller zu finden. Wer es gerne etwas exakter mag, kann auch im OB35 mit der e-Funktion hantieren.
    Gruss, Onkel
    Henry Ford
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (28.12.2013)
  5. #14
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Bin auch auf der Suche nach einer einfacheren Filtermethode hier gelandet.
    Ist in der Tat ein gutes Beispiel.
    Die dort verwendete Formel: ((W-FW) * (1/K)) + FW
    und die Formel aus dem Ursprungs-Beitrag: (W+((K-1)*FW)) / K
    sind eigentlich rechnerisch ident.
    (W: Messwert, FW: Gefilterter Wert, K: Konstante)
    Rechnerisch bilden beiden Funktionen sehr schön ein PT1-Glied ab, sollte sich als gut zum dämpfen eines Messwertes eignen.
    Die erste Formel scheint jedoch (zumindest mit der Genauigkeit der S7) eine bessere Annäherung an den Messwert zu schaffen bevor die Berechnung stoppt.
    Des weiteren ist die Zahl der benötigten Anweisungen (sofern K in Formel 1 als z.B.: 0,001 angegeben) kleiner.
    (Habs mal in Excel ausprobiert, so sieht das Ergebnisse aus)
    Geändert von RONIN (28.12.2013 um 18:01 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  6. #15
    05.12.2013
    Graz / Austria
    9
    0- Modus
    1- Median
    2- Arithmetisches Mittel
    Alle 3 könnte man erfahren mittels eines Ringspeicher(FIFO) und eines Sortieralgorithmus(zB:RADIXSORT)
  7. #16
    05.12.2013
    Graz / Austria
    9
    Zitat Zitat von kpeter Beitrag anzeigen
    Hallöchen allerseits
    Ich bin mal neugierig was ihr über dieses Thema sagt
    Ihr sollt einen Mittelwert von 20 sekunden bilden wie würdet ihr das anstellen
    1) z.B. Messwert einlesen , alten wert aus db löschen ,neuen reinschreiben ,dividieren durch die anzahl und mittelwert ist fertig
    2) oder ((1*Messwert)+(19*aktueller Mittelwert))/20 = aktueller Mittelwert
    natürlich nur wenn man davon ausgeht das man dies nur jede sekunden aufruft
    so nun meine frage was ist an der zweiten fariante falsch
    oder was würde mir einen fehler einbringen
    mfg
    1)-Arithmetischer Mittelwert
    2)-Gleitender Mittelwert (Tiefpass)
  8. #17
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Zitat Zitat von Sioan Beitrag anzeigen
    0- Modus
    1- Median
    Prost Mahlzeit 00Alex ist wieder da.
