Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: positive Flanke künstlich erzeugen
    16.11.2007
    67
    Guten Morgen,
    leider komme ich nicht mehr auf die einfachsten Sachen...
    Wie erzeuge ich künstlich eine positive Flanke (Zustandsänderung = 1 Sekunde) ????
    Zitieren Zitieren positive Flanke künstlich erzeugen
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    erklär noch mal. Was willst du tun ? Jede Sekunde einen Wisch-Impuls erzeugen ?
    LL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    sascha-nrw (04.05.2010)
    16.11.2007
    67
    Zu Testzwecken möche ich gerne folgendes tun:
    Es soll sich ein Bit im Sekundentakt von "0" auf "1" ändern.
    Dieses möchte ich gerne in den DB1.DBX1.0 schreiben.
    Leider habe ich keine Hardwareeingänge um die positive Flanke z.B. des E1.0 abzufangen und somit den Timer anzusteuern....
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    U M10.0 (Dein E1.0)
    FP M10.1
    = M10.2 // Flanke (1 Zyklus)
    U M10.2
    L S5T#1S
    SA T1
    U T1
    = M 10.3 //"Eine Sekunde lange "1"
    =DB1.DBX1.0
    LG
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    Wie wäre es dafür mit dem Taktmerkern der CPU ?
    HW-Konfig - CPU - Zyklus/Taktmerker und dann dort bei Merkerbyte ein freies Byte eintragen. Eines der Bit's hat einen Sekundentakt ...
    LL
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    Taktmerker verwenden.
    die kannst du bei STEP7 unter Hardware einstellen.
    CPU Eigenschaften und da unter dem Reiter Zyklus/Taktmerker das
    Häkchen machen und das gewünschte byte auswählen.
    und schon kannst damit werken.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    LL war wieder einmal schneller.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    16.11.2007
    67
    Die Idee mit dem Taktmerker ist super....
    Habe ich auch bereits angefertigt....
    Wie lade ich diese Zustände jetzt in den DB1???
  14. #9
    Na ...
    L #myTaktmerkerByte
    T DB1.DBB0
    oder
    L #myTaktmerker_1Hz
    = DB1.DBX0.0
    oder wie immer du es brauchst ...
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  16. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L MB0 // Merkerbyte
    T DB1.DBB 0 //
    U M0.5
    =DB1.DBX0.5
    LL iss immer schneller!
  17. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  1. Positive Flanke in SCL
    Von onikos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 21:39
  2. Eine Positive Flanke im OB35 erzeugen
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2007, 19:06
  3. positive Flanke
    Von waldi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:39
  4. Positive / Negative Flanke vom Eingangsbyte
    Von Köbes11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 12:10
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 08:01
