Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Labview-Libnodave-CP5611-SPS
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    hallo an alle,
    ich fange gerade an ein wenig mit LabView zu arbeiten. dabei habe ich schon ein paar Dinge bezüglich Anbindung an eine S7 über Libnodave gelesen. aber da ich ein Anfänger darin bin, komm ich nicht ganz klar.
    ich versteh nicht, wie ich in LabView mit der libnodave.dll arbeiten muss, um eine Verbindung über meinen eingebauten CP5611 zu realisieren. ich weiß zwar, wie ich die dll aufrufe, aber dann kann ich viele Funtionen mit Übergabeparametern etc. eingeben, aber ich weiß nicht, was ich genau machen muss.
    hat jemand so etwas schonmal realisiert? ich einfach mal mit LabView S7-Daten über CP5611 lesen...
    danke schonmal und schönen Tag noch!
    Zitieren Zitieren Labview-Libnodave-CP5611-SPS
    29.04.2010
    15
    Erhielt 11 Danke für 8 Beiträge
    ich habe mal mit LabView eine Datenerfasung realisiert, allerdings mit anderer Hardware:
    am PC eine Profibus-Karte von ComSoft (DF Profi 2) SPS seitig Profibus, ging dann mit den mitgelieferten Beispielen recht einfach.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SchneiderCC für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (04.05.2010)
    Avatar von Günni1977
    Günni1977 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    @SchneiderCC
    danke. gibt es die Beispiele irgendwo zum Nachlesen/Downloaden? vielleicht finde ich da ein paar Tipps, die mir weiter helfen...
    29.04.2010
    15
    bei national instruments auf der internetseite gibt es ein tutorial "comsoft installation and MAX Configuration" das hilft sicher weiter, der Nachteil an dieser Lösung ist dass die ComSoft Karte deutlich teurer als die CP5611 ist.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SchneiderCC für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    S7-Kommunikationsbibliotheken für labview und die CP5611 gibt es z.B. auch von mhj oder natürlich ACCON-AGLink von uns.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #6
    18.08.2006
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    anbei der Link mit der Beschreibung zur Kommunikations-DLL ComDrvS7:
    http://www.mhj-online.de/de/index.ph...ml&information
    Damit ist der Zugriff über einen CP5611 möglich, sofern die Simatic-Net-Treiber installiert sind. Auch die CPs 5512, 5711 .. werden unterstützt.
    Für die LabView-Demo senden Sie bitte eine Email an info@mhj.de
    Gruss
    T. Weiß
    Zitieren Zitieren ComdrvS7 für LabView
  9. #7
    01.07.2009
    funktioniert die Kommunikations-DLL ComDrVS7 auch bei einer S7-200 mit CP-243? In der Doku und auf der Internetseite wird nur die neuere S7-1200 beschrieben.
    Mfg, C.M.
  10. #8
    18.08.2006
    ComDrvS7 ist für die Systeme S7-300/400, S7-1200 sowie VIPA 100V, 200V, 300V und 300S freigegeben.
    Die S7-200 wird nicht unterstützt.
    Gruss
    T. Weiß
  11. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Auch wenn es (noch) nicht gefragt wurde:
    ACCON-AGLink unterstützt darüber hinaus die S7-200, die S7-400H, redundante Verbindungen, projektierte Verbindungen, die Sinumerik, die S5 über AS511, die S5 über TCP/IP, das alte RK512- und 3964/3964R-Protokoll. Bei der S7-300/400 werden sowohl die symbolbezogenen als auch die bausteinbezogenen Meldung und die Alarme unterstützt.
    Zusätzlich kann direkt auf die Symbole sowie DB-Strukturen (einschließlich UDTs, Arrays,...) eines S7-Projektes bzw. S7-Programmes zugegriffen werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. GSD Datei für CP5611 A2
    Von S7_Mich im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 20:58
  2. libnodave und labview?
    Von Tomas im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 13:53
  3. Busfehler mit CP5611
    Von PeterEF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 15:28
  4. CP5611, Fehlermeldung
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 10:25
  5. liblvdave (libnodave und LabVIEW)
    Von ctb1 im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 21:53
