Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wertübernahme am OP (C7-613) erst nach mehreren Versuchen
    Anonymous Gast
    Ich ändere über mein c7 einen Zeitwert in einem Datenbaustein.
    Wenn ich den Wert über die Coursortasten ändere springt er manchmal zurück auf den letzten Wert und übernimmt den Aktuellen nicht.
    Nach mehreren Versuchen übernimmt der diesen dann.
    Ich habe ein Ein/Ausgabefeld mit DINT, 4stellig.
    Kann mir jemand helfen woran das liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wertübernahme am OP (C7-613) erst nach mehreren Versuchen
  2. "Hallo,
    @ cmm1808: die C7-613 wird nicht mit Protool parametiert, hat Ihr eigenes Tool (siehe Protool, keine 613).
    mfg
    dietmar"
  3. #2
    27.04.2005
    22
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    hast Du Dir schon einmal in ProTool deine Variable für den DINT angesehen?
    Unter der Registerkarte "Allgemein" kann man den Erfassungszyklus [s]
    einstellen.
    Der gibt an, in welchen Zeitintervallen Dein Wert an die S7 übertragen wird.Standarteinstellung ist immer 1s.
    Ansonsten:
    - nach Neueingabe immer Übernahmetaste ENTER gedrückt (Taste defekt?)
    - Doppelbelegung deines Datenbereichs im DB
    Frage:
    Warum DINT (32Bit) und nicht INT oder Timer (beides 16Bit) im OP?
    Was für einen Datentyp hast Du in Deinem DB verwendet?
    TIME (32Bit)oder S5TIME(16Bit) oder DINT(32Bit) oder....?
    Gruß Christian
    Anonymous Gast
    Mit Pro Tool lässt sich das C7-613 nicht projektieren.
    Erfassung liegt bei 500ms. Sollte reichen.
    Doppelbelegung kann ich auch ausschließen. Das komische ist das es manchmal wunderbar funktioniert und manchmal nicht. Dann setzt er den Wert auf den letzten aktuellen zurück. Komisch
    Ich setzte im "OP" eine DInt Zahl, wandel diese in Time und anschließend in S5Time um um sie in die DB als S5Time zu speichern.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
  6. #5
    27.04.2005
    22
    Hallo Dietmar,
    damit ich auch was lerne
    wird die C7 mit WINCC Flexible parametriert?
    Christian
  7. #6
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    ist nichts zum lernen, sondern zum Abgewöhnen, ich fühle mich ein bißchen an die S5 OP393 erinnert, aber hier der Link zum Getting started von dem Krampf:
    http://cache.automation.siemens.com/...S_C7-613_d.pdf
    mfg
    dietmar
  8. #7
    Anonymous Gast
    Das C7-613 wird über ein Tool in Step 7 programmiert.
    Nicht ganz ohne.
    Handbuch und GS hab ich....trotzdem danke.
    --->Nur Grundwissen in der pdf
    Zitieren Zitieren Lars Bizare
  9. #8
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    die ganzen C7 Geräte sind mit Vorsicht zu genieseen ( da sind nicht alle Bausteine vorhanden), habe meinen leidvollen Erfahrungen schon mit einer C7-623 gesammelt.
    mfg
    dietmar
  1. PL nach 13849 mit mehreren Not-Halt in Reihe
    Von andersson im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 07:09
  2. Fragen zu meinen ersten Versuchen
    Von basstscho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 16:34
  3. ProTool-Simatic-Wertübernahme in Steuerung
    Von googy im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 18:00
  4. bin erst mal weg
    Von volker im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 09:34
  5. Erst mal ein Lob !
    Von automat im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 15:30
