Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)
    Anonymous Gast
    Weiß jemand wie ich auf einem Textdisplay (C7-613) oder sonstigen TDs die nur mit Step7 programmiert werden können, einen Text ausgebe.
    Buchstaben können ja über ascii und char ausgegeben werden.
    Allerdings nur 1 Buchstabe pro Variable und im c7 habe ich nur 8 Variable pro Bild.
    Zitieren Zitieren Textausgabe auf TD (Text in Variable schreiben)
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    mit dem 613 habe ich noch nicht gearbeitet. Lade dir einfach mal die Handbücher runter. Dort ist alles meist recht gut beschrieben.
    Machst du hier:
    http://support.automation.siemens.co...alse%26query=*
    Markus
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    auf jedenfall brauchst Du die Konfigurations Software, und hier kannst Du die Anleitung herunterladen, für erste Schritte mit C7-613:
    http://cache.automation.siemens.com/...S_C7-613_d.pdf
    mfg
    dietmar
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:
    Schnick und Schnack (22.06.2011)
    16.03.2004
    Hallo Dietmar,
    der link zeigt fast auf's gleiche.... außer das deiner im Siemens-"Cache" liegt.
    Ist unter Umständen schon morgen nicht mehr gültigso schnell wie sich da was ändert.
    Markus
  6. #5
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    Markus, ich vergesse das immer wieder, und hinterher kommen dann die Nachfragen, aber andersrum finden einige nicht was Sie suchen, meist gebe ich dann deinen Link mit Suchwort an, ist vieleicht die beste Lösung.
    mfg
    dietmar
  7. #6
    Anonymous Gast
    Das Handbuch habe ich doch schon und es ist doch relativ unabhängig vom 613er.
    Wollte nur wissen ob es allgemein machbar ist mehrere Buchstaben in eine Variable zu schreiben
  8. #7
    24.11.2005
    Bielefeld
    Genau vor dem Problem stehe ich auch grade.
    Es gibt scheinbar keine Möglichkeit Strings auszugeben.
    Wenn jemand es besser weis, oder eventuell eine Möglichkeit kennt wie man direkt auf den Bildspeicher zugreifen kann, ich wäre ausserordenlich dankbar.
  9. #8
    15.07.2007
    Wuppertal
    4
    Eigentlich schon. Eine Variable kann eine Zeichenkette (String) enthalten.
    Da steht dann ein Byte für einen Buchstaben. Die Variable definiert dann alle Bytes zu einem String. (Jetzt aber nicht an geile Hintern denken )
    Mehr kann ich leider zu dem Thema nicht sagen. SORRY
    Wer Schmetterlinge lachen hört, der weiß, wie Wolken schmecken,
    der wird im Mondschein, ungestört von Furcht, die Nacht entdecken...
    -Novalis-
  10. #9
    24.11.2005
    Bielefeld
    Das ist schon klar
    Das Problem ist, dass man maximal 8 variablen pro Bild definieren kann und damit bei acht Buchstaben Schluss ist.
    Ich habe auch gedacht dass es eigendlich nicht schwer sein kann,
    aber mich völlig verrannt.
  11. #10
    15.07.2007
    Wuppertal
    4
    Ich kenn das Panel jetzt nicht. Aber wenn es immer die selben Texte sind, dann kann man vieleicht was mit Textlisten machen (Wenns das gibt). Die würdest Du dann mit einer INT-Zahl ansteuern.
    -Novalis-
  1. WinCCflexible - In Text Datei schreiben
    Von Fluffi im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 09:46
  2. C-Script aus Index in Variable schreiben
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 05:34
  3. Pointer als Out Variable Daten schreiben
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2009, 10:58
  4. Variable schreiben
    Von stricky im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 20:27
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 18:12
