Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Block um ein Bit verschieben
  1. #21
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Das hat nur gültigkeit bei S7 300/400!
    Ein indirekter Aufruf sieht etwa so aus!
    AUF DB1
    L P#50.7
    T #Zeiger
    U DBX [#Zeiger] < es wird DB1.DBX50.7 abgefragt
    = A0.0
    Du müßtest dann bloß den Zeiger richtig Stellen!
    Geändert von SKg (05.05.2010 um 11:03 Uhr)
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  2. #22
    15.10.2008
    15
    AUF DB1
    L P#50.7
    T #Zeiger
    = A0.0
    aber nicht bei der S7-200, MicroWin...
  3. #23
    01.04.2010
    18
    Sorry hatte den anderen Beitrag zu spät gelesen!
  4. #24
    01.04.2010
    18
    Schau mal auf seite 36 und 37 der Beschreibung!
    Naja Bitweise abfragen scheint nicht zu funktionieren!
    Auszug aus der Beschreibung:
    Bei der S7--200 können Sie mit einem Pointer auf die folgenden Speicherbereiche zugreifen: E, A,
    V, M, S, AE, AA, SM, T (nur auf den aktuellen Wert) und Z (nur auf den aktuellen Wert). Mit der
    indirekten Adressierung können Sie nicht auf einzelne Bits oder auf die Speicherbereiche HC
    oder L zugreifen.
    Arbeite leider selten bis garnicht mit S7 200
    Geändert von SKg (05.05.2010 um 11:28 Uhr)
  5. #25
    01.04.2010
    18
    Darf man fragen wofür das ganze gut sein soll?
  6. #26
    15.10.2008
    15
    ja klar.
    es geht hier bei um eine artikelverfolgung.
    ganz einfach eigentlich, artikel da oder Artikel nicht da. Über einen Drehgeber welcher sich an der Welle vom Band befindet, bekomme ich mehrere Impulse pro umdrehung (schiebeimpuls für meine Schieberegister). So kann ich sagen in 1,53m (=z.b. 100Impulse = mein Variabler Wert) abstand von meinem Sensor zur Erfassung habe ich einen Artikel oder keinen. Im Prinzip spare ich mir so sehr viele Sensoren auf meinem Förderband. Alles natürlich unter der vorraussetzung, das keiner einen Artikel fest hält oder sonst was damit macht...
    Ich hoffe das kann man so verstehen^^
  7. #27
    01.04.2010
    18
    So eine Art Multiplexen für Sensoren, ein Sensor viele viele Positionen
  8. #28
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    und du bekommst dein Schieberegister im Takt der Impulse des Inkr.Gebers weitergeschoben ? Wie groß ist denn die Impuls-Frequenz des Gebers ?
    LL
  9. #29
    15.10.2008
    15
    Ähm das ist kein richtiger drehgeber, sonder ein Normaler Sensor mit etwa 4 Impulse / sec. Dies wird mit nem Interrupt ausgewertet, funktioniert alles auch schon schön.
    Übrigends einen "normalen" drehgeber" mit 4096 Impulsen habe ich ebenfalls im Einsatz aber dann als HSC parametriert, was auch super funktioniert...
  10. #30
    Zitat Zitat von tobl2002 Beitrag anzeigen
    Ähm das ist kein richtiger drehgeber, sonder ein Normaler Sensor mit etwa 4 Impulse / sec. Dies wird mit nem Interrupt ausgewertet, funktioniert alles auch schon schön...
    Das glaube ich dir - allerdings wirst du so sicherleich nicht besonders genau sein - Zentimeter ?
  1. Block DB/FC/FB
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 12:30
  2. Suche FU-Block.
    Von Mr.Spok im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 17:17
  3. Block Parameter
    Von Wolflesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 09:26
  4. cannot open online block
    Von d3nnis.c im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 14:03
  5. sfc20 move block
    Von plc-ron im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 18:47
