Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Probleme mit FB15 PUT in S7-300
    Uwe01 ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2010
    4
    Nein die 2. Station bekommt das Bit nicht. Das ist genau das Problem.
    03.05.2010
    4
    Zitat Zitat von SKg Beitrag anzeigen
    Bekommt die 2. Station das Bit denn auch ?
    Das Bit wird in Station 2 leider nicht gestzt. Was mich verwirrt ist, dass der Auftrag ohne Fehler ausgeführt wird.
    03.05.2010
    4
    Die Station 2 bekommt das Bit nicht.
    925
    Welchen Wert zeigt denn der STATUS-Ausgang von PUT?
    03.05.2010
    4
    Auftrag wird gestartet - Keine Fehlermeldung - In Station 2 wird das Bit nicht gestetzt.
    Hmm???
  6. #16
    03.05.2010
    4
    Während des Auftrags hat der Status den Wert 25 und nach dem Auftrag den Wert 0.
  7. #17
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Versuch es doch mal von Station 2 zu Station 1 !
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  8. #18
    03.05.2010
    4
    Funktioniert genauso wenig.
  9. #19
    925
    Ist die Hardware-Konfig so wie in Deinem Step7-Projekt vom Eröffnungsbeitrag?
    Sind die CP342-5 über eine eigene Profibus-Leitung verbunden?
    Die Betriebsart der beiden CP342-5 steht in HW-Konfig auf "kein DP".
    Vielleicht muß ein CP342-5 als Master und ein CP342-5 als Slave projektiert werden.
    Dann kannst Du aber auch gleich einen richtigen DP-Datenaustausch machen.
    Eventuell funktioniert PUT/GET nur über die in der CPU integrierten DP-Schnittstellen? Mal probiert?
    Zitieren Zitieren Hardware-Konfig
  10. #20
    03.05.2010
    4
    Ja die HW-Konfig ist genauso. Die Betriebsart kein DP unterstützt S7-Verbindungen. Hab auch schon die Kombination Master/ slave probiert. Hat auch nicht gefunzt.
    Ich teste das ganze nicht mit richtiger Hardware sondern nur mit PLCSIM auf meinerm Rechner.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 10:19
  2. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  3. CPU 314-Probleme
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:59
  4. Probleme mit CPU 102 S5
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 04:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 23:34
