Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: Probleme mit FB15 PUT in S7-300
  1. #21
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Deine Adressierungsparameter ID=1 sollte ID=2 sein.
    so hab ich das aus deiner Netpro ausgelesen
  2. #22
    Uwe01 ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2010
    4
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Hab die ID,s auch schon vertauscht und alle Varianten ausprobiert. Hat auch nichts genutzt.
  3. #23
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann schau vielleicht mal hier und kontrolliere dein Projekt.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
  4. #24
    03.05.2010
    4
    Hier mal meine letzte Variante im Anhang, Habe es mit PUT von beiden Stationen aus probiert. Klappt weder noch.
  5. #25
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Zitat Zitat von Uwe01 Beitrag anzeigen
    Ich teste das ganze nicht mit richtiger Hardware sondern nur mit PLCSIM auf meinerm Rechner.
    Oh, ich glaube, daß geht mit PLCSIM nicht zu simulieren.
    Noch ein Tipp:
    Müßten die projektierten Verbindungen nicht eigentlich "einseitige" Verbindungen sein? Da bin ich im Moment überfragt.
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Die ID spielt meiner Meinung nach keine Rolle weil die ja nur intern verwendet wird!
    Angenommen das Häckchen "Aktiver Verbindungsaufbau" bestimmt welche CPU Remote ist, würde das heißen das deine Station 1 die Remote Station ist und somit Funktioniert das nicht!
    Ein Server meldet sich ja auch nicht beim Clienten an oder?
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  7. #27
    03.05.2010
    4
    Danke für den Tip. Aber das das Beispielprojekt habe ich schon angesehen. Da wird über Ethernet gefahren. Ich muss das aber mit Profibus realisieren.
  8. #28
    03.05.2010
    4
    Noch ein Tipp:
    Nein die müssen nicht einseitig sein. Habe ich nachgelesen.
  9. #29
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    So siehts aus
    so könnte es aussehen
    ID immer 2 ? in deinem Prog ID=1
  10. #30
    01.04.2010
    18
    Die ID´s sind unwichtig es handelt sich doch nicht um "LSAP" Adressen
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 10:19
  2. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  3. CPU 314-Probleme
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:59
  4. Probleme mit CPU 102 S5
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 04:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 23:34
