Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Probleme mit FB15 PUT in S7-300
  1. #31
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der FB100 wird im OB1-Zyklus aufgerufen. In diesem FB finden Sie den Aufruf des FB14 ("GET") und FB15 ("PUT"). FB14 wird über den Eingangsparameter "REQ" aktiviert, wenn der Taktmerker M10.6 eine positive Flanke hat und kein Auftrag läuft.
    Diese Verriegelung des Funktionsaufrufs ist wichtig, da die Funktion ein asynchrones Verhalten aufweist und mehrere Zyklen andauern kann. Eine ständige Aktivierung des Funktionsbausteins ohne Warten auf Beendigung des bereits aktiven Auftrags kann eine Kommunikationsüberlast erzeugen.
    Der Eingangsparameter "ID" muss aus dem Eigenschaftsdialog der S7-Verbindung in NetPro übernommen werden (siehe Bild 01 "Eigenschaftsdialog S7-Verbindung"). Der Parameter "ADDR_1" verweist auf einen Datenbereich in der remoten CPU in dem geschrieben, bzw. aus dem gelesen wird. Beim Parameter "RD_1" wird der Datenbereich für die gelesenen Daten angegeben. Die Ausgangsparameter "DONE", "ERROR" und "STATUS" werden für die Auftragsauswertung benötigt und sind nur im gleichen Zyklus gültig!
    LG
  2. #32
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    So siehts aus
    Anhang 10456
    so könnte es aussehen
    Anhang 10457
    ID immer 2 ? in deinem Prog ID=1
    Das ist nicht wichtig!
    In dem schönen Beispielprojekt wechles du auf den Markt geworfen hast sind die ID´s auch gleich!
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
  3. #33
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @SKg
    Ja das ist doch sein Projekt
    oder meinst das Siemens-Beispiel (LINK)?
  4. #34
    01.04.2010
    18
    Siemens verwendet bei den Beispielen Pointeradressen!
    Versuch mal:
    ADDR_1: P#M1.0
    SD_1 : P#M0.0
    SKg
  5. #35
    01.04.2010
    18
    @SKg
    Ich meine das Siemens Projekt da sind die ID´s auch gleich!
  6. #36
    01.04.2010
    18
    Sorry das mit dem P#M0.0 etc. frisst er nicht
    mein fehler
  7. #37
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist doch schön,
    aber an seinem FB sollte dann doch auch diese ID eingetragen werden, oder etwa nicht ???
  8. #38
    01.04.2010
    18
    Wieso hat er doch !
    W#16#1 ist für mich eigentlich eine EINS oder?
  9. #39
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    In seinem Projekt steht unter den VerbindungsID´s 2
    W#16#2 Dezimal=2
    in seinem Programm W#16#1 Dezimal=1
  10. #40
    01.04.2010
    18
    Also in dem Projekt weches er zuletzt hochgeladen hat steht bei beiden Verbindungen ne 1 drin!
    Hmm wo ist den jetzt der Fehler gute Frage
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 10:19
  2. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  3. CPU 314-Probleme
    Von the bang 2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 15:59
  4. Probleme mit CPU 102 S5
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 04:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 23:34
