Johannes F
ich möchte in einer bestehenden anlage welche aus einer 315-2dp einem 343-1 lean und einem 343-5 profibus cp und eingen e/a's besteht gegen eine 317-2pn/dp tauschen. über den ethernet cp wird über iso-on-tcp und mit dem profibus über fdl mit anderen cpu's kommuniziert. der lean cp sollte hierbei entfallen und die ethernet schnittstelle der 317 diesen ersetzen, profibus bleibt so bestehen. nach dem cpu tausch im hardwaremanager sind auch die eingerichteten verbindungen verloren gegangen. beim neuanlegen gibts probleme.
die schnittstellen sind den entsprechenden netzten zugeordnet.
beim einrichten der profibusschnittstelle kommt eine meldung "unterschiedliche subnetze"
beim einrichten der ethernetschnittstelle bekomme ich die meldung "in der lokalen station sind keine cp's als ethernet/ip-teilnehmer vorhanden oder die cp's sind nicht vernetzt."
wie kann das sein?
wie kann das sein?
