Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kurvenanzeige in TP177B
    22.08.2009
    8
    habe bei einen Projekt die Funktion Kurvenanzeige verwendet. Display TP177B.
    Jetzt sagt mir mein Kunde das die Anzeige steht uns sich nichts mehr ändert?
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    DANKE!
    Zitieren Zitieren Kurvenanzeige in TP177B
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Na Gott sei dank hat die Anzeige keine Füße, sonst würde sie laufen...
    Nein, mal im Ernst.
    Hast du die Kabelverbindung mal kontrolliert?
    Scheint so als würde die Anzeige keine Verbindung mehr zur projektierten CPU bekommen.
    Ansonsten vielleicht mal ein paar mehr Infos...
    Gruß wolder
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
    22.08.2009
    8
    Die Verbindung zur CPU ist definitiv in Ordnung. Die CPU läuft.
    Zitieren Zitieren Verbindung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Ist am TP die richtige Adresse eingestellt?
    Findet ein Variablen-Austausch statt oder sind da ***** drin.
    Kann man zwischen Bilder umschalten (direkt im TP, nicht über Steuerungsauftrag) ?
    LG
    22.08.2009
    8
    Ja danke für eure Antworten.
    Muss mal mit Kunden telefonieren.
    Melde mich dann wieder
    Zitieren Zitieren Tp177b
    wie wird die Kurve getriggert ?
    Automatisches Intervall vom TP oder über eine Variable der CPU ? Wenn letzteres, aktualisiert sich diese ? Wenn ja mit welchem Intervall ?
    LL
    22.08.2009
    8
    Einstellung "Echtzeit zyklisch" bei allen Kurven.
    26.05.2009
    35
    Ich meinte auch nicht, dass die CPU läuft.....
    Das TP kriegt eventuell keine Daten aus der CPU. Diese Verbindung meinte ich.
    Das wäre mal interessant!
    Gruß wolder
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Oder, die Variabeln in SPS ändern sich nicht.
    Jesper M. Pedersen
    921
    Dann sollte die Kurvenanzeige waagerechte Striche zeigen, aber die Zeitskala X müßte sich ändern.
    Schon mal das Panel Aus- und wieder Eingeschaltet?
  1. Sprachumschaltung Kurvenanzeige
    Von al3x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.08.2011, 07:33
  2. TP177B TP177B Kopplung.
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 14:44
  3. Kurvenanzeige TP177B
    Von Maverick80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 10:41
  4. Kurvenanzeige TP 177 B
    Von mitchih im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 08:31
  5. Kurvenanzeige
    Von akira255 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 09:35
