Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zählen außerhalb der Zykluszeit
    08.07.2004
    11
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit außerhalb der Zykluszeit zu Zählen ohne Zählerkarten nehmen zu müssen.
    Ich habe eine Anlage vor Ort wo ich durch eine Quallitätskontrolle Fehlerstellen im Material zählen soll.Die Fehler haben eine Signallänge von 5 msek. Mein Zykluszeit liegt bei ca 30ms.
    Habe eine 314C-2DP.
    Der Zähler wird schon verwendet so dass er nicht zur Verfügung steht.
    Zitieren Zitieren Zählen außerhalb der Zykluszeit
    08.08.2007
    1.059
    OB35, Aufrufzeit 2,5ms
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Der OB wird zyklisch aufgerufen, ok.
    Aber wie kriege ich dann ein externes Signal vom Sensor rein ?
    Zitieren Zitieren RE:Zählen
    08.08.2007
    1.059
    PeripherieEingangsWord -> PEW und das Bit maskieren
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    Avatar von Outrider
    08.07.2004
    11
    Danke !!!!!!!!
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Habe eine 314C-2DP.
    Das ist ein typischer Anwendungsfall für den Prozessalarm-OB40
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...032#post217032
    Bei CPU 314C-2DP können alle 24 Digitaleingänge Prozessalarm auslösen.
    Zitieren Zitieren Prozessalarm OB40
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Falls die Fehler in einem größeren Abstand kommen könnte auch ein Signalverlängerer (Hardware), auch Stretcher genannt, reichen.
  1. Auf Bit außerhalb von Proz.Abbbild prüfen
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 19:46
  2. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 15:46
  4. liegt außerhalb des Anwenderbareiche
    Von bluside im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 13:21
  5. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
