Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche nach Datenbit erfolglos
    06.05.2010
    Habe das Problem, daß ich über "gehe zur Verwendungstelle" nicht herausfinden kann, wo ein Datenbit angesteuert wird. Überlappender Zugriff bringt auch kein Ergebnis. Also wird dieses Datenbit irgendwo im Prog. indirekt angesteuert.
    Jetzt zu meiner Frage: Gibt es noch eine andere Möglichkeit herauszufinden, wie und wo dieses Datenbit im Programm verarbeitet wird.
    Wünsche Euch ein schönes Wochenende
    Gruß Tomas
    Zitieren Zitieren Suche nach Datenbit erfolglos
    08.08.2007
    1.059
    suchen, automatisch: nö
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Ja, gibt es: über Extras > Referenzdaten.
    Von indirekter Adressierung hast Du also schon gehört.
    Was ist das markante bei indirekter Adressierung? Die Verwendung der AR-Register, Adressoperator und Index-Schreibweise.
    Also durchsuche alle Programmbausteine nach AR1, AR2, P#, eckigen Klammern und AUF-Befehlen.
    Kleiner Tip: Vorher alle FB+FC+OB in eine AWL-Quelle exportieren.
    Diese Schlußfolgerung ist so absolut nicht ganz korrekt. Dieses Datenbit kann auch von außerhalb des Programms verändert werden.
    Ist die SPS vernetzt? Gibt es ein OP? Gibt es in den Adressraum eingebundene Profibus-Slaves? Gibt es Force-Aufträge in der CPU?
    Wo liegt das Taktmerkerbyte? ...
    Wie heißt denn Dein Datenbit?
    Hmm, wie schafft 4L das immer wieder, schon 2 Minuten nach Threaderstellung eine Antwort zu geben?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Paule (07.05.2010)
    15.01.2005
    314
    Evtl. kommt ja noch die altbekannte Variante "HMI" in Frage,
    sprich das Bit wird von Bediengerät/Visu beeinflusst.
    Oder das ganze ist ne Inbetriebnahme-Leiche ...
  6. #5
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    Mit Datenbit meinst du sicherlich ein Bit aus einem Datenbaustein oder?
    Diese kannst du, soweit ich weiß, nicht mit den Referenzdaten finden.
    Da bleibt nur händisch suchen.
    Gruß wolder
    /edit
    Jep, geht doch! Hatte ich vergessen. Step7 hat "zu viele" Funktionen!
    Geändert von wolder (07.05.2010 um 14:24 Uhr)
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  7. #6
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    @wolder,
    Datenbit suchen in den Refernzdaten geht schon.
    Filtereinstellungen ändern.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    wolder (07.05.2010)
  9. #7
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Harald, er schreibt eindeutig weniger wie Du.
    Aber ich muss sagen Deine Erklärungen sind echt aussagekräftig.
    Dein Tipp mit der AWL Quelle ist cool.
    Dafür ein
    Geändert von Paule (07.05.2010 um 19:57 Uhr)
    Paule
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    ALS WIE
    jopp,
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Suche nach Steuerung
    Von sommerey im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 12:07
  2. Suche nach Var-Namen
    Von L.T. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.08.2009, 21:55
  3. Suche: Wandler von NTC nach 4..20mA
    Von jank-automation im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 29.07.2008, 12:51
  4. Suche Adapter RS232 / USB nach MPI ?
    Von SHendrik im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 17:33
