Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Verbindungen/Mengengerüst S7-319 mit CP343-1
    18.05.2006
    ich habe ein kleines Verständnisproblem bei der Ermittlung der maximal Möglichen Verbindungsanzahl der CPU319-3DP im Zusammenspiel mit einem CP343-1. Laut Datenblatt kann die CPU max. 32 Verbindungen. Bezieht sich dies auf alle (S7 und TCP/IP) Verbindungen. Für mein Projekt benötige ich ein Mengengerüst wie z.B. Mit dieser CPU und dem CP kann man:
    max. S7 Verbindungen =x
    max. TCP/IP Verbindungen=x
    Kann mir jemand erklären, wie ich diese Systemgrenzen ermittle oder wer diese vorgibt (CPU oder CP)?
    Schon mal Danke im Voraus und Grüße
    Darkhobbit
    Zitieren Zitieren Verbindungen/Mengengerüst S7-319 mit CP343-1
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    diese Informationen müsste das Gerätehandbuch eigentlich hergeben.
    Kapitel 8.8
    https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=s7-300+technische+daten&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx〈=de&si teid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=33516848&x=0&y=0
    Für die CP343-1 sollte sich sowas auch finden lassen.
    Gruß Andy
    Darkhobbit ist offline Neuer Benutzer
    18.05.2006
    Hallo und Danke für die schnelle Antwort,
    in das Handbuch hatte ich schon mal einen Blick geworfen. Dort steht max. Anzahl Verbindungen 32. Meine Frage ist nun, kann ich mit einem zusätzlich gesteckten CP (max. 16 Verbindungen) mehr als 32 oder begrenzt mich die CPU durch diese maximalen (32) Verbindungen.
    DH
    18.11.2008
    34
    Meines Wissens begrenzt an der Stelle die CPU.
    Einen solchen Fall hatte ich erst vor kurzem. Die CP343-1 konnte 16 Verbindungen, die CPU 315-2DP kann zwar auch 16, reserviert jedoch 2 Verbindungen für PG und OP Kommunikation. Daher konnte ich auch nur 14 Verbindungen über die CP anlegen.
    Edit: Ach ja, im Simatic Manager kann man in der Hardware Konfiguration in den CPU Objekteigenschaften im Unterpunkt "Kommunikation" die Verbindungsressourcen einsehen. Sieht dann wie im angehängten Screenshot aus.
    Geändert von Andy79 (07.05.2010 um 14:38 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
    Darkhobbit (07.05.2010)
  6. #5
    18.11.2008
    34
    Ich glaube ich muss mich an dieser Stelle noch einmal korrigieren. All das was ich geschrieben habe gilt für S7-Kommunikation, nicht jedoch für Verbindungen wie ISO-on-TCP-, UDP- und TCP.
    Diese benötigen auf der CPU keine Verbindungsressourcen, an der Stelle begrenzt der CP.
  7. #6
    18.05.2006
    Ach so, das würde bedeuten ich könnte mit z.B. 2 CP343-1
    32 TCP/IP Verbindungen machen, mit 3CP dann 48 usw. wenn ich
    das richtig verstanden habe.
  8. #7
    18.11.2008
    34
    Ich denke schon, vielleicht kann noch jemand anderes dazu Auskunft geben. Ansonsten hier nochmal ein Link zu diesem Thema:
    https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=21910111&load=treecontent〈=de&siteid=cseus&a ktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
  1. Verbindungen via OPC
    Von thomasgull im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 21:39
  2. HMI´s 2 Verbindungen
    Von 4nD1 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 06:39
  3. CP343-1 Verbindungen (+sarten) sniffen
    Von bool im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 08:06
  4. S7 Verbindungen
    Von torstenh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 11:52
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 14:50
