Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: s7 Defekt?!
    03.02.2010
    10
    Daumen runter
    Hallo Leute komme grade von meiner Projektarbeit.......mein problem:
    Ich habe den n-Leiter des 230v Stromkeis mit dem N-Leiter meines 24V stromkreises gebrückt......Und *Patsch*
    Die CPU 313C Geht nicht in den Anlauf(Tut sich NiX mehr) wenn ich 24V anlege.
    das ding hat 650€ gekostet........
    hat das ding ne Feinsicherung oder sowas......(aufschrauben kann man es nicht)
    oder muss ich es zu siemens schicken.
    hoffe ihr könnt mir helfen.........Ich SCHÄME MICH ECHT WIE NE SAU
    HILFE
    sry für rsf...bin echt alle
    Zitieren Zitieren s7 Defekt?!
    09.06.2007
    25
    Erhielt 47 Danke für 45 Beiträge
    Mach' Wochenende!
    Montag bist du ruhiger.
    Jaykops ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2010
    10
    Nützlich?!?
    13.10.2007
    2.806
    Erhielt 3.295 Danke für 2.173 Beiträge
    Siemens hat ein Retouren-Center da werden Baugruppen repariert.
    Eine andere möglichkeit ist oben im Banner Links die Fa. Eichler die
    Repariert auch.
    Selber kannst du warscheinlich nichts mehr machen, die ist warscheinlich
    eindeutig hinüber.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Jaykops (09.05.2010)
  6. #5
    933
    Erhielt 3.379 Danke für 2.733 Beiträge
    Zitat Zitat von Jaykops Beitrag anzeigen
    s7 Defekt?!
    Klar ist die defekt, wenn keine LED mehr leuchtet, wenn 24VDC angelegt werden.
    Alle S7-Baugruppen haben eine sehr effektive Sollbruchstelle/Opferelektronik gegen Überspannung und
    Überstrom. Da ist eine auf die Platine aufgelötete Miniatur-Sicherung und meist mehrere TVS-Dioden,
    die bleibend in Kurzschluß gehen und dafür sorgen, daß die Sicherung durchbrennt und die Baugruppe
    von der Überspannung getrennt wird, damit es nicht zu einem Brand kommt.
    Sei froh, daß Du so eine billige CPU zerschossen hast. Da könntest Du Glück haben, daß die für 'nen
    Hunni professionell repariert werden kann (für den Preis wohl aber nicht bei Siemens).
    Bei mir in der Fabrik hat mal eine CPU318 (~ 4.000 €) Überspannung auf die 24VDC-Versorgung bekommen,
    die kam von Siemens als "nicht reparierbar" zurück. Klar, Siemens wird lieber eine neue CPU verkaufen, als
    eine alte billig zu reparieren.
    Ich habe dann 2 Bauteile für zusammen ~1,50€ ausgetauscht und seitdem läuft die 318 wieder tadellos.
    Bei 24VDC gibt es keinen N-Leiter, nur einen Plus-Leiter und einen Minus-Leiter (oder Masse, wenn der
    geerdet ist). Da hast Du wohl in der momentanen Aufregung was falsch ausgedrückt und meinst den Minus.
    Aber selbst dann hätte es nicht *Patsch* gemacht, wenn der N-Leiter der 230VAC mit dem Minus der 24VDC
    verbunden wird (zumindest nicht an der CPU). Oder gelten bei Deiner "Projektarbeit" keine VDE-Normen?
    Ich hoffe, bei dem *Patsch* ist niemand getötet worden.
    Na, egal was da nun wirklich passiert ist, jetzt ist die CPU defekt.
    Schick' sie zur Reparatur, so wie Helmut vorgeschlagen hat.
    Selber reparieren wirst Du die ziemlich sicher nicht können (wenn ich von Deinen Aussagen auf Deine
    Qualifikation schließe) und höchstwahrscheinlich auch nicht dürfen!
    Was ist das eigentlich für eine "Projektarbeit", bei der Dir das Mißgeschick passiert ist?
    Vielleicht kann da Deine Haftpflicht-Versicherung einspringen.
    Ansonsten verbuche die Reparaturkosten und den Schreck unter Lehrgeld.
    Eine klitzekleine Chance gibt es noch: Hast Du die 24VDC vom Netzteil nochmal gemessen? Vielleicht ist
    ja das Netzteil kaputt gegangen und nicht die CPU.
    Jetzt mach erstmal ein ruhiges Wochenende, am Montag ist die Geschichte nur noch halb so schlimm.
    Ich hoffe, mein Beitrag ist für Dich "Nützlich?!?".
    Zitieren Zitieren wahrscheinlich reparierbar
  7. #6
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    ich würd mirmal die Spannungsversorgungen ansehen.
    Normalerweise ist der "N" und die "0V" doch geerdet.
    Warum sollte es da *PATSCH* machen????
    Kann es sein, daß du noch ein anderes Problem hast?
  8. #7
    17.07.2007
    Hessen / Odenwald
    7
    Wenn die 230V über einen Schukostecker kommen, ist der N nicht immer dort wo man ihn erwartet......
  9. #8
    03.02.2010
    10
    ... werde wohl Die CPU zu Eichler schicken
    achso....habe mir ne ander organisiert und nein sonst ist kein Fehler in meiner Anlage
    Und danke Harald für die aufbauenden Worte!
    g8 Leute
    Geändert von Jaykops (09.05.2010 um 02:30 Uhr)
  10. #9
    03.01.2006
    227
    Erhielt 184 Danke für 169 Beiträge
    Hallo!
    Einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir ist das auch mal passiert.
    Aufmachen kann man die CPU auf der oberen bzw unteren Seite bei den zwei Einkerbungen in der Mitte.
    Bei der CPU war nur die smd Sicherung defekt. Also einfach neue Sicherung einlöten und dann hat es wieder funktioniert.
    Natürlich wurde dann die CPU nur mehr für Testzwecke verwendet.
    godi
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ansonsten kannst du das auch der Versicherung melden. Mir ist mal mein Testaufbau umgekippt (mit Wasserbecken), der CPU ist an sich nichts passiert, allerdings waren sämtliche Deckel/Klappen der Baugruppe abgebrochen, da die beim umfallen offen waren. Zusätzlich war das Gehäuse einer AI Baugruppe gerissen (Funktion war aber auch noch i.O.). Die Versicherung hat dann die AI Baugruppe übernommen und einen geringeren Teil der anderen Sachen da ja nur die Klappen kaputt gegangen sind.
    Der Sachbearbeiter war sogar Vorort, aber wahrscheinlich nur damit der mal sieht was eine SPS ist...
    Größer als Chuck Norris: The One and Only
  1. KTP 600 Defekt
    Von bebaste im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 08:21
  2. SPS defekt
    Von Schnu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 00:39
  3. OP 15B defekt !?
    Von ziede im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 16:16
  4. PG 605U defekt?
    Von B.E. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2007, 12:34
  5. S5: Cpu 942 Defekt?
    Von v-max-67 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 21:12
