Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: STEP 7 Basic --- FC aufrufen ohne Parameter
    08.05.2010
    4
    ich programmiere gerade zum ersten mal eine S7-1200.
    Wie kann ich denn im OB200 z.B. den FC1 unbedingt ohne Bausteinparameter und ohne Funktionswert aufrufen. In AWL würde das ja so aussehen: "CALL FC1".
    Christian
    Zitieren Zitieren STEP 7 Basic --- FC aufrufen ohne Parameter
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    um den Baustein aufzurufen, kannst du den einfach mit der Maus von links aus der Bausteinliste per Drag&Drop in ein Netzwerk ziehen, falls das die Frage war.
    Gruß Andy
    Geändert von Andy79 (08.05.2010 um 18:21 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Andy79 für den nützlichen Beitrag:
    chriswin (08.05.2010),jvk2005 (01.07.2011)
    chriswin ist offline Neuer Benutzer
    08.05.2010
    4
    Danke für die schnelle Antwort...
    Das hab ich bis jetzt schon so gemacht.
    Dachte aber, dass es noch eine professionellere Lösung gibt.
    Gruß Christian
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin,
    Format
    UC <Kennung des Codebausteins>
    Beschreibung
    UC <Kennung des Codebausteins> (unbedingter Bausteinaufruf) ruft einen Codebaustein vom Typ FC, FB, SFC oder SFB auf. Die Operation UC gleicht der Operation CALL, mit dem Unterschied, daß keine Parameter übergeben werden können. Die Operation speichert die Rücksprungadresse (Selektor und relative Adresse), die Selektoren der beiden aktuellen Datenbausteine sowie das MA-Bit im B-Stack, deaktiviert die MCR-Abhängigkeit, erstellt den Lokaldatenbereich des Bausteins, der aufgerufen werden soll, und beginnt, den aufgerufenen Code auszuführen.
    Statuswort
    BIE A1 A0 OV OS OR STA VKE /ER
    schreibt: - - - - 0 0 1 - 0
    Beispiel 1
    AWL Erläuterung
    UC FC6 //Rufe die Funktion FC6 auf (ohne Parameter).
    Beispiel 2
    AWL Erläuterung
    UC SFC43 //Rufe die Systemfunktion SFC43 auf (ohne Parameter).
    HinweisWird mit der Operation CALL ein FB oder ein SFB aufgerufen, muß ein Instanz-Datenbaustein (DB-Nr.) in der Anweisung angegeben werden. Bei einem Aufruf mit der Operation UC können Sie in dem Operanden der Anweisung keinen Datenbaustein zuordnen. Je nach dem Netzwerk, mit dem Sie arbeiten, erzeugt "KOP/AWL: Bausteine programmieren" bei der Übersetzung der Programmiersprache Kontaktplan in die Programmiersprache Anweisungsliste teilweise die Operation UC und teilweise die Operation CC. Verwenden Sie im allgemeinen die Operation CALL, damit in den von Ihnen erstellten Programmen keine Fehler auftreten.
    Sowas?
    Pylades
  6. #5
    18.11.2008
    34
    AWL gibt es bei Step7 Basic nicht mehr.
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    @pylades: Bei der 1200er gibt es kein AWL
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #7
    25.08.2006
    36
    Asche auf mein Haupt
    Dann ist Step7 Basic ja wieder mal ein Spitzen
    Pylades
  9. #8
    18.11.2008
    34
    Wie spitze es ist weißt du erst wenn du damit gearbeitet hast...
  10. #9
    25.08.2006
    36
    Bin bis dato noch nicht in den "Genuss" gekommen damit zu arbeiten, aber ohne AWL auskommen zu müssen kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Pylades
  11. #10
    08.05.2010
    4
    Genau das ist mein Problem - kein SCL und kein AWL...
    Das Programm sieht von der Oberfläche eher wie WinCC Flex aus.
    Christian
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.08.2012, 14:56
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 10:59
  3. Step 7 Basic V10.5 fehlen alle Texte
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 13:06
  4. Step 7 Basic 10.5
    Von Human im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 10:51
  5. FC mit einem STRING Parameter aufrufen
    Von xaverlg im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 12:20
