Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Was macht SFB4 wenn PT=0?
    18.02.2009
    Köln
    54
    Erhielt 15 Danke für 5 Beiträge
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe ein SFB4 als Startverzögerung für ein Ventil eingesetzt.
    Der SFB4 Eingang "In" wird mit einem Schrittmerker gesetzt.
    Der SFB4 Eingang "PT" wird mittels Datentyp Time vom Bediengerät eingestellt.
    Der SFB4 Ausgang "Q" schaltet den nächsten Schritt aktiv.
    Schrittkettenprogramierung.
    Stelle ich nun per Bediengerät am PT einen Wert =0 ein, so kommt der Ausgang Q nicht. Ist der Wert >0 (also auch schon bei 0,001s) so funktioniert alles einwandfrei.
    Ist die Funktion so richtig?
    Habe bis jetzt im Bediengerät die Grenzen auf min.=0.001 gesetzt.
    Aber ich möchte, dass der Kunde auch 0 als Verzögerungzeit einstellen kann.
    Des weiteren möchte ich nicht jede Übergangsbedingung der Schrittkette so programmieren, dass ich den PT Wert auf 0 überprüft.
    Ideen?
    Zitieren Zitieren Was macht SFB4 wenn PT=0?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ich habe mir meine eigene Zeitfunktion geschrieben, da habe ich dann solche Probleme nicht.
    Paule
    rerdma3s ist offline Erfahrener Benutzer
    18.02.2009
    Köln
    54
    Danke für den Beitrag, aber das hilft mir nicht weiter.
    Möchtest du mir deine schöne Zeitfunktion einmal zeigen?
    (zur Verfügung stellen?)
    13.10.2007
    2.789
    nutz doch einfach die Zeitfunktion, du kannst doch die Eingabe überwachen.
    Einmal kannst du das mit Grenzwerten am Panel, oder vor den Aufruf
    kannst du einen Vergleicher machen.
          L SFB4.PT
          L 0
          ==D
          SPBN ENDE
          L L#1
          T SFB4.PT
    ENDE: NOP 0
          call SFB4.Instanz
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    rerdma3s (08.05.2010)
  6. #5
    18.02.2009
    Köln
    54
    Danke, dass ist ne Idee um das im Panel zu vereinfachen.
    Ist es denn richtig, wenn PT = 0 ist, dass dann Q nicht schaltet?
    Das fände ich aber blöd (unsinnig), da der SFB4 mit dem Hochlaufen der Zeit beginnt, wenn IN auf 1 ist.
    Ob der SFB4 nun erkennt, dass 1ms abgelaufen ist und PT gleich 1 ms parametriert wurde (funktioniert), oder das Ganze mit 0ms durchgeführt wird (funktioniert nicht).
  7. #6
    13.10.2007
    2.789
    ja das ist richtig das das die IEC Timer nicht laufen wenn die Eingabe Zeit PT auf Null ist.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    18.02.2009
    Köln
    54
    OK, dass ist sehr blöd.
    Da ich es höchstwahrscheinlich nicht ändern kann , so habe ich umso größeres Interessen an der Zeitfunktion von Paule!
    Ist die Multiinstanzfähig?
  10. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also wenn es Dir im 100 Millisekunden Takt reicht dann würde ich das so schreiben:
          U #Start
          SPBN Aus
          U #Taktmerker_von_ CPU
          SPBN Wart
          L #Zeit
          +1
          T #Zeit
    Wart: L #Zeit
          L #Zeitwert
          >=I
          = #Zeit_abgelaufen
          SPA Ende
    Aus:  L 0
          T #Zeit
    Ende:NOP 0
    Das ganze ist ein FB
    Start , Taktmerker_von_ CPU, Zeitwert = Var IN
    Zeit = Var STAT
    Zeit_abgelaufen = OUT
    Paule
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    29.03.2004
    143
    Man kann auch den "defekten" SFB4 TON-Baustein in einen weiteren FB kapseln, den man dann so programmiert dass dieser auch mit T#0s klarkommt, bzw. die gewünschte Funktion ausführt.
    Aufgrund der Problematik mit den 0s verwende ich den SFB4 auch nur wenn ein Benutzer die Zeiten als Parameter nicht verstellen kann.
    Der TON bei Codesys setzt den Ausgang auch bei T#0s direkt. Fragt sich nur wer von beiden Herstellern sich an die Norm hält. Die Siemens-Hilfe behauptet zumindest dass ihr TON-Baustein IEC 1131-3 konform ist. Ich finde das Verhalten zumindest unlogisch.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    20.03.2010
    10
    Der Vorschlag von Paule ist gut aber da fehlt noch eine Flanke.
    Ich würde das so machen:
             U #Schrittmerker1
             U #Taktmerker_10ms
             FP #Hilfsmerker_Flanke
             NOT
             SPB Jum1
             L int_Timer_Schrittkette
             L 1
             +I
             T int_Timer_Schrittkette
    Jum1: Nop 0
             U #Schrittmerker1
             L int_Zeitwerteingabe
             NOT
             SPB Jum2
             S #Schrittmerker1
             R #Schrittmerker1
             L 0
    Jum2: Nop 0
    Das hat außerdem den Vorteil das du pro Schrittkette nur einen nachgebildeten Timer benötigst. Diesen setzt nach gebrauch immer wieder auf "0" und schon kannst du ihn im nächsten Schritt wieder gebrauchen. Der Zeitwert wird hier in 0,1sek über einen Integerwert vorgegeben.
    Den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen.
    Aldous Huxley
  1. Multiinstanz mit SFB4
    Von Dabbes vorm Herrn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2017, 10:02
  2. SFB4 (TON) in SCL
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 21:11
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 07:50
  4. Probleme mit dem SFB4
    Von Christian Schröder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 18:45
  5. ARRAY of SFB4 ...?
    Von Larry Laffer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2007, 09:59
