Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7-300, S7-200 (Fern)zugriff über DP
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Frage
    @mod
    Wenn das eher zu Feldbus gehört bitte verschieben.
    @all
    Eine S7-215 DP ist als Slave an einer 315-2DP.
    Über einen CP5512 kann ich mich in den DP-Bus einklinken und
    mit Step7 die 315er und mit Microwin4 die 215er beobachten/umprogrammieren.
    Nun habe ich anstelle des CP5512 mal einen IBH S7Link++ drangehängt.
    Auf die 315er komme ich drauf, nur die Microwin-SW bricht bei der Suche nach der CPU ab.
    Fehlermeldung: "der RPC-Server ist nicht verfügbar"
    Der Hintergedanke ist, mich extern über VPN ins Netzwerk zu hängen und
    beide CPU's beobachten zu können.
    Hat jemand eine Idee?
    Klaus
    Zitieren Zitieren S7-300, S7-200 (Fern)zugriff über DP
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Hast Du für STEP7-Micro/WIN die PG/PC-Schnittstelle auf den IBH S7Link++ eingestellt?
    Was ist eine CPU "S7-215 DP"? (hab ich noch nie gehört) [EDIT] Achso, alles klar, uralte S7-215 der ersten Generation [/EDIT]
    Geändert von PN/DP (08.05.2010 um 22:12 Uhr)
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Eine CPU215 Relais FW:1.02 (ja Feuersteintechnik, aber funzt bestens).
    Die Schnittstelle habe ich auf IBHLink gestellt.
    Den neusten Treiber von IBH habe ich mir runtergeladen und auch das Firmwareupdate gemacht.
    Es wird ja auch auf dem Bus gesucht, aber dann kommt die Fehlermeldung.
    Mit dem CP5512 geht das astrein.
    Die 300er geht ohne Probleme.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie war die CP5512 eingestellt? Mit oder ohne Advanced PPI? Kann man dies beim IBH-Treiber auch einstellen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    22.01.2009
    61
    Es war der IBH-PROFIBUS eingestellt.
    Die 215er wird über den PROFIBUS angesprochen, nicht über PPI.
    Eventuell verträgt sich der Treiber nicht mit Microwin4SP7
    22.01.2009
    61
    Ich habe mal versucht was über den RPC-Server rauszufinden.
    Leider finde ich im Bezug zu der Meldung nur etwas über Druckerprobleme.
    Hier nochmal mein Aufbau:
    S7-300 315-2DP Profibusadresse 2 Master
    S7-200 215 DP Profibusadresse 4 Slave
    Mit dem CP5512 Profibusadresse 0 komme ich mit der entsprechenden Software
    über Profibus auf die jeweilige CPU.
    Verwende ich anstelle des CP5512 den IBH-S7link++ komme ich auf die 315-2DP, aber mit Microwin 4
    erscheint beim Zugriffsversuch auf die 215 die Meldung "RPC-Server nicht verfügbar"
    Klaus
    22.01.2009
    61
    ist definitiv ein IBH-Treiberproblem.
    Mit dem Deltalogic Netlink Pro Compact geht es astrein.
    Klaus
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Klärmolch für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (06.01.2011),Rainer Hönle (07.01.2011)
  9. #8
    02.08.2005
    Klaus
    den aktuellsten Treiber (jetzt auch mit SPS<->SPS Kommunikation, PROFIBUS Diagnose, Slavediagnose und Integration im TIA) finden Sie auf unserer Homepage unter:
    http://www.ibhsoftec-sps.de/german/D...Net_Update.htm
    IBHsoftec GmbH | Turmstraße 77 | D-64743 Beerfelden
    Telefon +49-6068-3002 | Telefax: +49-6068-3074
    http://www.ibhsoftec.de | E-Mail: support@ibhsoftec.de
    S5/S7 für Windows®
    IBH OPC Server - für S5, S7-200®, S7-1200®, S7-300® und S7-400®
    SoftSPS S5-943 / S5-945 / S7-315® / S7-416®
    IBH S7-CX315 / S7-CX317
    IBH S7-PCI315
    IBH Link S7++/ S7 Plus
    IBH Link S5++
  1. CP 343-1 Lean -->Fern-IBN
    Von Verpolt im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 14:09
  2. Zugriff auf S7 über TCP/IP
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 11:22
  3. Ist FERN-START an einer Anlage erlaubt ?
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 02:34
  4. Fern Uni Erfahrung
    Von Farinin im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.12.2008, 18:38
  5. sps zugriff über usb
    Von VyRuz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 14:44
