Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Barcodeleser
    19.10.2007
    Hallo Ihr,
    ich muss einen Leuze Barcodeleser BCL34 in ein Projekt einbinden. Allerdings habe ich so etwas noch nie gemacht.
    Habe es jetzt geschafft, den Scanner an den Profibus anzubinden.
    Gibt es so etwas wie eine Anleitung oder ein Beispielprogramm, wo die wesentlichen Schritte ersichtlich sind? Habe leider nichts Passendes gefunden...
    Vielen Dank für Hilfe!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Barcodeleser
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Warum so umständlich mit Profibus? Wir nehmen handelsübliche Barcodescanner mit USB-Schnittstelle und schliessen die dann ans HMI-Panel (z.B. OP177B) an. Funktioniert wie eine Eingabetastatur. D.h. man muß nichts programmieren. Wenn man scannt, landet der Wert im Eingabefeld als wenn man es über die Tastatur eingeben würde. Es funktioniert sogar beides parallel.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    http://www.leuze.de/downloads/log/01/TB_BCL_34_DE.pdf
    ab Seite 46, da ist es doch genau beschrieben.
    Gruss Daniel
    Geändert von dalbi (10.05.2010 um 08:33 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Geändert von dalbi (10.05.2010 um 08:45 Uhr)
    OSCAT.lib Step 7
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Vielen Dank für die Links Daniel...
    Das Beispielprojekt S7 - AMS200, BCL504, BCL34, BPS34 hatte ich auch schon gesehen und versucht es bei mir so zum Laufen zu bringen. Allerdings hat es nicht geklappt.
    Lt. diesem Beispiel sind nur eine SFC14 sowie die HW-Konfig des Scanners notwendig - dann sollte es funktionieren.
    Habe mal zwei Dateianhänge von meinem Projekt gemacht - allerdings scannt der BLC 34 bei mir Nichts ein. Hat jemand eine Idee, was ich grundstätzlich falsch mache?
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Was schreibst du in die Ausgänge?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.10.2007
    Hm, welche Ausgänge meinst du denn?
    In dem Beispielprojekt sind doch auch keine Ausgänge vorhanden, in die etwas geschrieben wird...
    pinolino
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Na, Du hast doch in Deiner Hardwarekonfig das Modul 18, hier muss Bit 0 auf 1 gesetzt werden.
    Bit 0 = Aktiviert das Lesetor
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    19.10.2007
    Ok Daniel,
    d.h. also, dass der Ausgang A0.0 den Status 1 haben muss, sonst liest der Scanner nicht, richtig?
    Wie kann ich eigentlich die GSD-Datei installieren?
    Geändert von pinolino (10.05.2010 um 11:22 Uhr)
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Zitat Zitat von pinolino Beitrag anzeigen
    Ok Daniel,
    Genau.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/30007119
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. SICK Barcodeleser
    Von RWY im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.02.2011, 18:52
  2. Barcodeleser
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 20:13
  3. Funktionsweise Barcodeleser
    Von Corrado im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.04.2005, 16:16
  4. barcodeleser an mp370...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 10:50
  5. Barcodeleser...
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 15:45
