Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IBH S7 Link++ abgeraucht!
    22.01.2009
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge
    Daumen runter
    ich habe mir erst vor kurzem einen (gebrauchten) IBH S7 Link++ gekauft.
    Hat auch soweit das ganze WE beim testen funktioniert.
    PPI, MPI und Profibus alles ohne Probleme.
    War auch über Nacht dran, 16 Grad C Umgebungstemperatur.
    Heute Morgen nehme ich das Teil mit und als ich es benutzen wollte
    ging das LAN nicht mehr SYS hat noch geblinkt.
    Alles nochmal spannungslos gemacht, Verbindungen überprüft und wieder eingeschaltet.
    Da ging gar nichts mehr. Alle LED's dunkel und ein Fiepen im Link++.
    Wie kann das passiert sein?
    Externe 24V Versorgung war nicht(noch nie) angeschlossen. SPS inkl. Netzteil sind original Siemens?
    Zitieren Zitieren IBH S7 Link++ abgeraucht!
    19.04.2009
    31
    Kenn leider den Adapter nicht jedoch kenne ich es von Siemens das wenn der Adapter keine 24V von der CPU/Baugruppe bekommt geht er nicht an.
    Also wo steckt er den drauf? Bekommt er da über die Baugruppe saft wenn nein schließe die externen 24V an.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das Teil an IBH oder besser gleich an Hilscher einschicken und die fragen, was die Ursache war.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wenn er das Versorgungsspannungsproblem hätte, hätte er nicht schon einmal funktioniert. An einer normalen SPS liegen die 24V auch an der Schnittstelle an. Nur an diversen Profibusgeräten oder an der Sinumerik fehlen diese.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Klärmolch ist offline Erfahrener Benutzer
    22.01.2009
    61
    Die 24V waren nicht das Problem, das Teil wurde direkt über den MPI Stecker versorgt.
    Um das Einschicken werde ich nicht herumkommen
    IBH nimmt 150€ Pauschale.
    Hilscher repariert die auch? (Ja, sind ja von denen.)
    Hoffentlich hält das Teil nach der Reparatur.
    Mein Auge habe ich jedenfalls auf die WLAN-Lösung von Deltalogic geworfen,
    jedoch z.Z. nicht im Budget.
    Geändert von Klärmolch (10.05.2010 um 21:10 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Reparieren wird auf jeden Fall Hilscher, ibh schickt den NetLink++ auch nur weiter. Die Frage ist nur, ob das direkt möglich ist oder ob es über ibh gehen muss.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Ich benutze den IBH Link S7++ (neu gekauft) schon fast 1 Jahr.
    Immer ohne die externen 24V. Hatte (bis jetzt) noch keine Rauchzeichen.
    Die Ursache zu erfahren, wäre schon interessant. Bitte hier posten.
    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...
    22.01.2009
    61
    Die Antwort werde ich Euch nicht vorenthalten.
    Was meint Ihr wie ich geschaut habe als das Teil den Geist aufgegeben hat.
    Ich bin mir nämlich keiner Schuld bewußt, es sei denn, man muß die SPS beim Auf-/Abstecken stromlos machen, das habe ich nicht gemacht.
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Nein, natürlich nicht.
    Stell dir mal das Chaos vor, wenn du jedesmal die SPS ausschalten müsstest.
    22.01.2009
    61
    So, das Teil ist auf dem Weg zur Reparatur.
    Ich bin gespannt was da defekt ist, vorallem warum?
    Nun heißt es warten.
    Wenn ich den S7Link wieder habe werde ich Euch Mitteilung machen
    @Pfälzer
    So hatte ich mir das gedacht. Mit dem CP5511 ging das bisher immer so.
    Klaus
  1. IO-Link
    Von Inflames im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 08.02.2013, 09:05
  2. Net Link Compact / Net Link Pro
    Von JandeFun im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 12:16
  3. IO-Link
    Von Speedo im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 07:45
  4. IE/PB Link vs VPN
    Von SPSTorsten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 17:23
  5. Net-Link S7
    Von Bernd das Brot im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2006, 23:23
