Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: WinCC flex runtime beenden über Steuerung (Profibus) eines TP177B
    04.01.2008
    Wien
    136
    Erhielt 39 Danke für 35 Beiträge
    Hallo, hat jemand erfahrung damit die Runtime in WinCC flex zu beenden?
    Mit einer Schaltfläche ist es möglich, nur müsste ich das von der Steuerung aus durchführen können.
    irgendetwas ist ja immer...
    ING. Gerald Miedler
    Zitieren Zitieren WinCC flex runtime beenden über Steuerung (Profibus) eines TP177B
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    Auf ein Bit bei Wertänderung Stoppe Runtime als Ereignis legen.
    Darf man fragen für was du das brauchst?
    Gerri ist offline Erfahrener Benutzer
    04.01.2008
    Wien
    136
    2 TPs über FUnk belasten den BUS zu sehr. Diese werden aber nur selten Benutzt (einrichten im Handbetrieb und dann nur eines meistens). Jetzt will ich die DIneger offline schalten wenn der automatikbetrieb aktiviert wird.
    Das mit der Wertänderun kenn ich schon, kann man das auch anzeigen, also das das TP offline ist?
    ING. Gerald Miedler
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Wenn die Runtime offline ist, kannst du nichts mehr von der SPS aus steuern. Da ja keine Komunikation mehr stattfindet.
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    Und wie schaltest Du das TP wieder auf? Soll das der Bediener tun? Kannst du die Variablenaktualisierungsrate verringern um die Buslast zu verringern?
    Thomas
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    wie bzw. wo willst du das denn anzeigen? musst dir halt nen Watchdog basteln. Bit aus S7 in TP bei Wertänderung spiegeln und Änderung in S7 überwachen. oder den Bereichszeiger Koordinierung nutzen, da ist Lebensbit drin...
    ... hab grad gesehen, im Bereichzeiger Koordinierung gibt es sogar ein "Betriebsarten-Bit"...
    04.01.2008
    Wien
    136
    wenn kein Autobetrieb ist muss der Bediener sowieso zum TP an der maschine also kann er so ohne weiteres wieder online gehen. ich will nur dass man darauf hingewiesen wird das das TP offline ist
    ING. Gerald Miedler
    30.01.2009
    25
    besser wäre ein Koppelrelais setzen was die 24V-Versorgungsspannung des Panel schaltet. Dann kannst du auch von der Steuerung das Panel wieder zuschalten.
    Move
    04.01.2008
    Wien
    136
    ja das stimmt, an die Hardcore Variante hatte ich auch schon gedacht, nur wollte ich Busfehler vermeiden.
    ING. Gerald Miedler
    04.01.2008
    Wien
    136
    ausserdem is es dann ja nur wieder extern einschaltbar, also über ein anderes HMI oder einen Taster oddgl.
    ING. Gerald Miedler
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 15:58
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. WinCC 7.0 - in Runtime sicher beenden
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:37
  4. WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden
    Von Denis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 22:35
  5. WinCC-Runtime beenden
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:01
