Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: Profinet-Diagnose
    13.01.2009
    Hallo Leute
    ich beschäftige mich derzeit mit einem Projekt indem ich meine Profinet Teilnehmer diagnostizieren möchte. Dies soll auf eine einfache Art und weise passieren. Ich möchte "einfach" nur bei einem Ausfall ein Bit gesetzt bekommen. Ähnlich wie bei dem FC125 dp Diagnose.
    Es gibt da den Baustein von Siemens fb126 dieser Baustein ist ein komplett system mit Visualisierung das ich so aber nicht anwenden möchte. Der zugehörige DB in dem die Daten stehen ist nicht weiter beschrieben. (von Siemens gewollt).
    Nun meine Frage bevor ich anfange das Wincc bild zu entschlüsseln und den einzelnen Bits im Bild dem DB zuzuordnen. Hat jemand diese entschlüsselung vllt schon gemacht???
    Oder hat jemand vllt eine andere Muster lösung um mein Pronlem zu lösen?
    Danke schonmal im voraus..........
    Zitieren Zitieren Profinet-Diagnose
    10.05.2010
    Soweit wie ich weiss, wenn ich dein Problem jetzt richig verstehe, gibt es so etwas schon. Ich hatte erst das vergnügen auf Messebau das ich auch die Profinetdiagnose fahren sollte über das WinCC. Ich hatte allerdings nur den IO Link und unten dran ein Asi-Netz. Also diese Diagnose war völlig für AS-i ausgelegt.
    KNEFI ist offline Neuer Benutzer
    13.01.2009
    Hat jemand erfahreungen profinet mit dem ob 82 auszuwerten?? Also dieser Baustein von siemens FB126 ist mist.
    Zitieren Zitieren oder..
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Für FC125 guck doch mal HIER
    Approx
    15.01.2005
    323
    Approx
    ... Bringt dir nur leider bei Profinet nichts ...
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Mir ist's eigentlich schnuppe! Dann eben nur für DP...
    21.02.2010
    ich habe aus dem Inst-DB (normalerweise DB126) den Status auf 0 verglichen. Wenn 0 dann Profinet OK.
          L     "Detail_PNIO_Diag".Systems_Status
          L     0
          ==I
          =     "PNIO_OK"
    In dem Bereich des DB´s stehen auch noch andere Sachen die man für eine einfache Diagnose verwenden kann.
    Gruß Schnicker
    13.10.2007
    2.793
    könntest du nicht einfach über den OB86 Baugruppenträgersausfall auswerten
    ob eine Baugruppe ausgefallen ist.
    Bei der Kopfinformaiton "OB86_EV_CLASS" kannst du dann prüfen was
    das für ein erreignis war, der Wert "B#16#39" ist ein kommendes Ereignis
    und bei "B#16#38" ist es ein gehendes Ereignis.
    Über die Kopfinformation "OB86_FLT_ID" bekommst du dann über den Wert
    was da so passiert ist, hier die relaveten Fehler:
    B#16#CA
    PROFINET IO-Systemausfall·    OB86_MDL_ADDR: logische Basisadresse des
    IO-Controllers·    OB86_Z23:-    Bit 0 bis 10: 0 (Stationsnummer)-
    Bit 11 bis 14: IO-System-ID-    Bit 15: 1-    Bit 16 bis 31: 0
    B#16#CB
    PROFINET IO-Stationsausfall/Stationswiederkehr·    OB86_RESERVED_1:
    B#16#C4·    OB86_MDL_ADDR: logische Basisadresse des IO-Controllers·
    OB86_Z23:-    Bit 0 bis 10: Stationsnummer-    Bit 11 bis 14:
    IO-System-ID-    Bit 15: 1-    Bit 16 bis 30: logische Basisadresse der
    Station-    Bit 31: I/O-Kennung
    B#16#CC
    PROFINET IO-Stationswiederkehr mit Störung·    OB86_RESERVED_1:
    B#16#CD
    PROFINET IO-Stationswiederkehr, Sollausbau weicht von Istausbau ab·
    OB86_MDL_ADDR: logische Basisadresse des IO-Controllers·    OB86_Z23:-
    Bit 0 bis 10: Stationsnummer-    Bit 11 bis 14: IO-System-ID-    Bit 15: 1-
    Bit 16 bis 30: logische Basisadresse der Station-    Bit 31: I/O-Kennung
    B#16#CE
    PROFINET IO-Stationswiederkehr, Fehler bei der Baugruppenparametrierung·
    IO-Controllers·
    14: IO-System-ID-    Bit 15: 1-    Bit 16 bis 30: logische Basisadresse der
    die Taste "F1" gibt weitere Information wenn du den OB86 anklickst
    13.01.2009
    Danke für eure zahlreichen antworten...
    Aber es ist irgendwie noch nichts für mich dabei....ich möchte nicht wissen das mein ganzes profinet nicht mehr funktioniert (das bekommt der Kunde schon mit wenn nichts mehr funktioniert) sondern ich möchte den Fehlerhaften teilnehmer identifizieren um den Kunden gezielt dort hinschicken zu können. Darum brauche ich auch keine diagnosen von den Teilnehmern oder sowas sondern nur das sie gestört sind.
    Zitieren Zitieren re
    13.10.2007
    2.793
    das müsstest du mal probieren, ist ungetestet
    OB86
    //Kommendes Ereignis
          L OB86_EV_CLASS
          L B#16#39
          ==I
          = #kommend
    //gehendes Ereignis
          L OB86_EV_CLASS
          L B#16#38
          ==I
          = #gehend
    //Fehler Code für PROFINET IO-Stationsausfall/Stationswiederkehr
           L OB86_FLT_ID
           L B#16#CB
           ==I
           = #Profinet_IO
    //Teilnehmer Nr aus Bit 0 bis 10 ausmaskieren
          L OB86_Z23
          SRD 22
          T #Teinehmer_Nr
  1. Profinet Teilnehmer Diagnose
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 17:31
  2. Diagnose Profinet
    Von Josch86 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 23:38
  3. Diagnose Profinet-Teilnehmer anhand der IP
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:39
  4. Hilfe; ProfiNet/ profiBus- Diagnose....
    Von Cliff im Forum Feldbusse
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 18:53
  5. Profinet Diagnose an WinCC
    Von mg1382 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 21:14
