Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 2 Parallel laufende Aktionen in S7 realisieren???
    02.03.2010
    4
    Ausrufezeichen
    hallo
    ich habe folgendes problem:
    meine anlage soll werkstücke auf die beschaffenheit und die höhe prüfen.
    eine hebezylinder fährt das werkstück nach oben anschließend soll ein sensor prüfen ob das werkstück zu hoch ist, wenn er schaltet ist es zu hoch und es wir oben in eine schiene ausgestoßen wenn nicht dann wird es wieder runter gefahren und unten in eine andere schiene ausgestoßen.
    meine frage ist: kann ich den schritt wenn das werkstück von der höhe i.O. ist und wieder runter gefahren werden soll direkt nach den schritt progammieren wo das werkstück oben ausgestoßen wird wenn es zu hoch ist und der sensor schaltet.
    ich habe die befürchtung wenn ich das mache das die anlage einfach stehen bleibt wenn der sensor nicht schaltet und nicht runter fährt um den das werkstück unten auszustoßen.
    soll ich eine der beiden möglichkeiten in ein extra fc schreiben oder kann ich es einfach in den nächsten schritt mit aufnehmen?
    programmiert wird das nach dem schrittkettenprinzip
    danke schonmnal
    Zitieren Zitieren 2 Parallel laufende Aktionen in S7 realisieren???
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Dir ist bekannt, das eine SPS Ablauforientiert arbeitet?
    Also was hier beim nach "oben" auswerfen und gleichzeitig "runterfahren" auftreten kann, das es einen Bauteilestau gibt. Weil es passieren kann, das eben die Plattform schon zu weit runtergefahren ist, um das Teil noch "runterzu kicken".
    Also logisch wird/sollte erst entschieden werden ob Ok, oder nicht. Entnahme "oben", dann erst den Weg in die Ausgangsposi zur entnahme Bauteile IO.
    Hoffe das ich dir zur "Schulaufgabe" ein wenig Denkanstöße geben konnte.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
    10.03.2009
    Verl
    269
    Erhielt 136 Danke für 115 Beiträge
    Fast hätte ich es ihm geglaubt
    Viele Grüße
    Sven Rothenpieler
    Es gibt 3 Arten von Menschen - die, die zählen können und die, die es nicht können!
    03.12.2006
    Kassel
    31
    nur mal so ne frage in welcher klasse an welcher schule lernen die schüler heute eigentlich ablaufsteuerungen in s7 zu progrmmieren bevor ihnen beigebracht wird sprache in schriftlicher form durch majuskeln (großschreibung) und interpunktion in syntaktischen zusammenhang zu bringen
    male ein bild und singe ein lied dazu...
    Symbolik ist nur etwas für Schwache und Mutlose!
    Zitieren Zitieren OffTopic
    31.10.2008
    Vielleicht an deiner Schule? Die Groß- und Kleinschreibung hat man dir ja offensichtlich nicht beigebracht. *duckundweg*
    Geändert von Kala Schnikov (12.05.2010 um 13:21 Uhr)
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Zitat Zitat von Kala Schnikov Beitrag anzeigen
    @DaMeista
    Du warst scheinbar auch an meiner Schule...
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann lese mal was in der Rechtschreibreform über Groß- und
    Kleinschreibung von Anredepronomen steht.
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Laut Duden darf man "du" und "deiner" bei der vorangehenden Verwendung aber auch klein schreiben...
    Edit: ok, ich war zu langsam!
    03.12.2006
    Kassel
    31
    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    ------ schnipp -----
    .... Rechtschreibreform ....
    Huch...
    eehhhhmmmm...... Rechtschreibreform???
    Sorry - da war ich auf Baustelle
    Nix für ungut....
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Wann sonst?
    Endlage oben und Bauteil zu groß ausschieben und runter
    Endlage oben und Bauteil nicht zu groß gleich runter
    Ja, da hat sich die Rechtschreibreform was Tolles einfallen lassen mit der Kleinschreibung und zum Glück wurde es nachträglich noch mal korrigiert.
    Was blieb ist das "darf"
    http://www.vnr.de/b2b/kommunikation/korrespondenz/du-oder-du-schreiben-sie-die-persoenliche-anrede-richtig.html
    Für mich hat die Großschreibung bei der persönlichen Anrede immer noch den Ausdruck von Respekt und Höflichkeit.
    Paule
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 10:04
  2. Aktionen zu FB's und Lokale Variablen
    Von Majestic_1987 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 10:52
  3. Aktionen auf HMI Loggen
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2009, 10:06
  4. Graph: in Aktionen Werte zuweisen
    Von Mujo im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 18:12
  5. Parallel laufende Programme - Timerproblem?
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 13:45
