MPI PCI Karte für PC
Kojote
Hi
Kann ich eine MPI PCI Karte für den PC als Netzelemet des MPI Netzes einbinden?
Gemeint ist:
Auf ein MPI Netz soll per PC zugegriffen werden(mittels MPI PCI Karte)
Da der Rechner nicht in der nähe der Anlage stehen kann(darf) will ich den MPI Bus verlängern. Kann ich die PCI Karte als Netz Element benutzen....allso als letzten MPI-Bus teilnehmer? Könnte ich den PC während des Betriebes der SPS auch ausschalten ohne das die SPS auf
Störung geht?
Kojote
Also ich mach das immer mit einem Laptop und einer CP5511, es geht klaglos. Stecker an- und abstecken, Laptop hoch- /runterfahren.
Benutze auch die CP5511, allerdings scheue ich ein wenig vor dem Update auf Windows XP. (Centrino 1,8GHz mit 1GB Speicher) Man liest ja nicht viel gutes.
Kojote schrieb:
... Könnte ich den PC während des Betriebes der SPS auch ausschalten ohne das die SPS auf Störung geht?
was hat der PC den für eine Aufgabe?
und welche MPI-Karte ist im Einsatz?
Die Gesamtausdehnung von 50 m dürfen bei
einem MPI-Segment nicht überschritten werden
und am ersten und letzten MPI-Teilnehmer muss
der Busabschluss geschaltet sein.
Einen PC-Adapter kann man ja auch von der
Steuerung ziehen, ohne dass die CPU 'meckert'.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
hi,
mache dies auch mit einem pc und dem cp5611 (PCI Karte).
problem tritt auf, wenn der pc die endstation ist und noch weitere teilnehmer am MPI-Bus hängen (z.B. OP`s) schaltet man dann den pc aus geht der bus nicht mehr (es fehlt dann die spannung am busstecker zum terminieren).
in solchen fällen helfe ich mir mit einem repeater (ca. 150,-EUR) und hänge den pc an ein eigenes segment - bringt auch den vorteil dass man mehr als 50 m fahren kann!
cu
A few points:
1. MPI segments are only limited to 50 meters when an S7-300 with MPI port is conncted to the segment. Larger S7-300's (with MPI/DP ports), S7-400's (with MPI/DP ports), OPs (with MPI/DP ports) and CP's (like CP5511 and CP5611) does not have this limitation.
Splitting into several segments via repeaters is a way of removing the limitation of the S7-300's.
2. The MPI nodes in the extreme ends of a segment must be terminated.
If an MPI cable at the extreme end is removed from its attached port, then the MPI bus may fail (that does not mean that an attached CPU will fail).
If the MPI segment is not so long or the baudrate is releatively low, then it may continue to operate (no guarantee given !).
To make 100% sure that the MPI network will continue to work when nodes are removed active terminators can be placed at the extreme ends (in stead of finishing the network at a node).
I have used CP5611 cards on relatively long distances at 1.5 Mbaud, and it worked extremely well.
